Marek ? Jak mi wyregulujesz masz browca. Regulowalem je. Nie idzie ich wyzej podniesc.
Chyba, że kalibracja ksenon w kompie ? Co to da /
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Jedzie ci reczna regulacja góra dol? Jak dobrze pamiętam masz spore szczeliny pod lampami. Może ktos je zle osadzil dlatego skończy ci się zakres
marek, lampy mają połamane mocowania. zrobiłem je można powiedzieć do "idealnego" stanu, ale dalej jest dupa.. Chyba pozostaje mi kupic dwie lampy i oddac je na regeneracje.
Czekaj czekaj. Slabo świecące to jedna sprawa a krzywo świecące to druga calkiem odrebna sprawa. Nie ma w tym żadnej filozofii. Cos po prostu zle robisz.
Ale jeśli lampy mają połamane mocowania to możliwe, że środek też się naruszył podczas tego samego incydentu i nie ustawisz tak by było dobrze.
Słuchajcie bo czegos nie ogarniam. Widac po zdjęciach ze lampy są ok tylko są zle ustawione. Daj wiec bierzesz i ustawiasz. Jak ci brakuje regulacji to korygujesz mocowanie reflektora. Możesz dodac podkladek dolem albo góra. Wiec jezeli regulacja działa (a działa) i lampy wewnątrz są dobrze zgrane (tez to widac) to da się to zrobić. I tak kaac musi wszystko wyciągnąć, rozkleic i regenerować.
Nie po to producent daje regulacje w lampie i to dość sporą żeby dawać podkładki pod mocowanie czy w inny sposób ustawiać lampy bez przesady. W tym przypadku albo lampy są walnięte albo pas przedni i dlatego świecą jak chcą. Takie podkładki mi śmierdzą drutem no ale.
Ale Marek podał mi najtańszy z możliwych przykładów, ale ADRIAN też masz rację z tym producentem.. Marek lampe rozbierałem po to żeby samopoziomowanie w niej działało bo silniczek jest sprawny tak ? tak. Pęknięty pierścien na soczewce w środku uniemożliwiał samopoziomowanie tak więć go wyciągnąłem wszystko pięknie, ale do mocowania dałem wkręt żeby lampa wyżej świeciła i powiem szczerze - lipa. Świecą za nisko. A na dodatek lewa znowu przestała się samopoziomować. A i regulacja w lewej nie działa (ręczna) jeśli silniczek wyciągne kręcę - bolec w środku chodzi przód tył coś jest z lampą..
Tego do końca nie jestem pewien, bo ta lewa to świeci jakby odwrotnie - ponad linią odcięcia jest jaśniej niż poniżej! Być może efekt upalonego odbłyśnika, ale tak czy inaczej - do regeneracji. Jak miałbym regenerować taką połamaną lampę, to chyba bym wolał kupić całą używkę i ją regenerować![]()
Tomaz ma racje. Takie druciarstwo nic nie da. Kupić sprawne używki i regenerować. Poza tym to przedlift więc wybór jest i ceny nie zabijają.
Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
