witam
problem dotyczy 1.9 JTD16v , mam problemy z szarpnięciami przy przyspieszaniu (między 2000-3000rpm), i teraz pytanie , jak u was pracuje to cięgno sterujące kierownicami , tzn lekko chodzi czy ciężko jak próbujecie nim poruszyć na zgaszonym silniku.
Męczę się z tym od jakiegoś czasu, i jeszcze chcę parę rzeczy spróbować zanim rozbiorę turbinę, obczaiłem uszkodzony gumowy wężyk idący od elektrozaworu do tej gruszki sterującej, naprawiłem to ale dalej czasami szarpie ( właśnie to jest dziwne że , raz szarpie raz nie?), egr wyczyściłem , a może to elektrozawór świruje , dobrze kombinuję?. A i jeszcze jedna rzecz, przy 2000rpm wciskam gaz do dechy i nie przeładowuje ( na różnych biegach sprawdzone) , tylko wtedy zazwyczaj jest szarpnięcie przy 2500-2800, później od 3000 idzie dalej bez problemu. I o co tu chodzi?
Punkt 16 regulaminu brzmi:
Pisząc o konkretnym modelu, w forach technicznych używaj prefixów przed pytaniem np. [156] sterowanie geometrią turbiny
Ostrzeżenie: 1-3 pkt
MODERATOR
Odpowiedz z cytatem
