Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Grucha sterująca geometrią turbiny
    Stanley
    Domyślnie Grucha sterująca geometrią turbiny
    Panowie czy ktoś ma pomysł jak sprawdzić, bez demontażu czy grucha sterująca gęometrią łopatek turbiny jest sprawna?
    Strzelin
    To zalezy co chcesz sprawdzic. Albo inaczej, jak dokladnie. Zeby sprawdzic czy nie jest uszkodzona, czy w ogole reaguje to odpinasz ciegno z turbiny i ciagniesz za nie. Powinna sie przesuwac z wyraznym oporem sprezyny. Ale jak chcesz sprawdzic czy dokladnie dziala to musisz podac precyzyjnie cisnienie na gruszke (np z kompresora). Wtedy sprawdzic ile sie odchyla przy zadanym cisnieniu. Ale szczerze mowiac to na aucie to bedzie ciezko. Grucha z reguly jest na 2-3 sruby. Szybko sie ja demontuje.
    Stanley
    Ale do niej nie ma żadnego dostępu , chyba , że trzeba jakieś podzespoły demontować?
    Strzelin
    Nie wiem gdzie jest turbo w jtd. Ale jak juz je namierzysz to tam jest jedno ciegno i jeden wezyk na gruche
    Kayrol
    Potrzebujesz
    - pompke podciśnienia z miernikiem takim jak do pompowania opon
    i tyle
    Podpinasz węzyk pod gruche, pompujesz i patrzysz jakie jest ciśnienie i kiedy sztanga sie zatrzymała
    Jak sięzatrzyma sztanga w momecie dochodzenia do 1.2bar, to jest idealnie. ( 17psi )
    A skąd wytrzaskac pompkę podciśnienia ?
    Kayrol
    możliwe ze ze sklepu ? albo od kolegi
    http://allegro.pl/hydrauliczna-pompa...925691575.html
    magia !
    kiedyś szukałem takiego ustrojstwa na allegro i nie znalazłem ..... ale widać dobry z Ciebie czarnoksiężnik....
  1. problemy z geometrią
    Utworzone przez l0pez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 09:01
  2. problem z geometrią
    Utworzone przez bogbit w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 14:00
  3. Czujnik temp. płunu i centralka sterująca
    Utworzone przez kamill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2009, 20:58
  4. [156] sterowanie geometrią turbiny
    Utworzone przez sedici w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2009, 14:55
  5. problem z geometrią przednich kół
    Utworzone przez czupus82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-08-2007, 10:55
