Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] sterowanie geometrią turbiny
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Domyślnie [156] sterowanie geometrią turbiny
    witam
    problem dotyczy 1.9 JTD16v , mam problemy z szarpnięciami przy przyspieszaniu (między 2000-3000rpm), i teraz pytanie , jak u was pracuje to cięgno sterujące kierownicami , tzn lekko chodzi czy ciężko jak próbujecie nim poruszyć na zgaszonym silniku.
    Męczę się z tym od jakiegoś czasu, i jeszcze chcę parę rzeczy spróbować zanim rozbiorę turbinę, obczaiłem uszkodzony gumowy wężyk idący od elektrozaworu do tej gruszki sterującej, naprawiłem to ale dalej czasami szarpie ( właśnie to jest dziwne że , raz szarpie raz nie?), egr wyczyściłem , a może to elektrozawór świruje , dobrze kombinuję?. A i jeszcze jedna rzecz, przy 2000rpm wciskam gaz do dechy i nie przeładowuje ( na różnych biegach sprawdzone) , tylko wtedy zazwyczaj jest szarpnięcie przy 2500-2800, później od 3000 idzie dalej bez problemu. I o co tu chodzi?
    Punkt 16 regulaminu brzmi:
    Pisząc o konkretnym modelu, w forach technicznych używaj prefixów przed pytaniem np. [156] sterowanie geometrią turbiny
    Ostrzeżenie: 1-3 pkt
    MODERATOR
    szymon
    Kolego, mógłbyś powiedzieć czy udało Ci się wyeliminować szarpnięcia i co było ich przyczyną? Dokładnie to samo dzieje się teraz w mojej Alfie.
    OPL & (ANsbach) DE
    poszło na priv
    shyha
    Cytat Napisał sedicivalv0le
    poszło na priv
    Czemu na priv? Może to być pomocne również dla użytkowników...
    Na zgaszonym silniku to będzie ciężko bo w siłowniku ("gruszce") jest spręzyna dociskająca. Najłatwiej to obserwować na pracującym silniku potrzebne dwie osoby - jedna obserwuje, a druga operuje pedałem gazu. Ja miałem taki efekt (przyhamowania między 2500, a 3000obr/min) - który ustąpił po wymianie pompy sprzęgła i sprężynki przy pedale - wtedy czujnik położenia pedału sprzęgła miał odpowiedni sygnał. dodatkowo psiknąłem do wewnątrz zaworu elektromagnetycznego trochę sprayu silikonowego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał shyha
    poszło na priv
    Kolega wysłał priva , więc grzecznie odpowiedziałem.
    wracając do tematu , u mnie były lekko przyblokowane kierownice turbiny co powodowało szarpnięcia i od czasu do czasu przeładowania (żeby wystąpiło przeładowanie ,musi być zarejestrowane przeciążenie przez określony czas) , niemniej jednak warto posprawdzać inne elementy : egr, MAP , zawór Pierburg sterujący turbiną i wężyki z niego wychodzące,sztangę na turbinie, ale to już było wiele razy omawiane.
    szymon
    U mnie objawy te same i niestety okazało się , że usterka ta sama. Dzięki za pomoc w podjęciu decyzji dot. turbiny.
  1. problemy z geometrią
    Utworzone przez l0pez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 09:01
  2. Grucha sterująca geometrią turbiny
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 23:59
  3. problem z geometrią
    Utworzone przez bogbit w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 14:00
  4. Kolektor ze zmienną geometrią
    Utworzone przez Danny78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2009, 19:47
  5. problem z geometrią przednich kół
    Utworzone przez czupus82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-08-2007, 10:55
