Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Alfie duszno, pomimo nowego przepływomierza + logi
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Tak, pokazuje te same wartości co starsze wersje. Pojeździłem jeszcze troszkę i być może bez przepływki trochę lepiej się zbiera ale równie dobrze może być to autosugestia.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    To jest tak dziwne że dalej będę się upierał na błędzie w programie. Problem ten był opisywany na forum MES'a.
    Czy czasem nie masz błędu ISO zaraz po połączeniu z ECU?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    Ja mam taki sam problem, wyglada jakby za malo powietrza bylo na przeplywce, po odpieciu przeplywki alfa jezdzi gorzej.
    Co to moze byc?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Drst jeżeli odpiąłeś przepływomierz i nie ma różnicy to masz odpowiedz że przepływa jest uwalona, odpinając sprawną przepływkę byś poczuł szybko różnicę w elastyczności.
    W dieslu jest zwykle na odwrót.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Ja bym jeszcze poszukal czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. Ja miałem podobny problem. Otóż wymieniłem przepływke i auto trochę odżyło, ale to nie było to. Okazało się, ze blaszka, ktorej użyłem do zaslepienia egra się przepalila i ciągnął sobie spaliny bo egra mam zacietego:-) może to fałszuje wynik powietrza na przepływce. Także jakąkolwiek nieszczelność między przepływomierzem a turbo będzie dawać takie same efekty. A dodam, że autko w tym wypadku nie kopci.
    Tomaszow Maz.
    Cytat Napisał Cezy Zobacz post
    Też właśnie pomyślałem gdzieś o lewym powietrzu ew. filtrze powietrza. Sprawdzę przy najbliższej okazji to dam znać jak to wygląda.
    Co do przepływki to na początku kupiłem chińczyka za 120zł, później używkę Boscha - oba pokazują takie same pomiary.
    Ostatnio edytowane przez Drst ; 06-10-2014 o 08:01
  1. [159] Logi po wymianie przepływomierza
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 10:20
  2. Pomoc w założeniu nowego car audio w Alfie 147 Jarocin.
    Utworzone przez Adam K. w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 21-08-2015, 14:24
  3. Błąd 1238 - pomimo wymiany czujnika doładowania
    Utworzone przez Domelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 09:49
  4. Dym pomimo dwukrotnej regeneracji turbo
    Utworzone przez knafel 166 2.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 20:45
  5. [159] wysokie spalanie pomimo wypalenia DPF
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-01-2011, 20:48
