Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156 FL] Problem z Podgrzewanymi Fotelami
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomasz Dobosz
    Mazowieckie
    Crosswagon, Mito, Giulia
    Domyślnie [156 FL] Problem z Podgrzewanymi Fotelami
    Witam, mam pytanko Czy podgrzewane siedzenia w waszych alfach grzeją przez cały czas jazdy ? Gdyż w mojej Alfie Crosswagon siedzenia grzały słabo a po rozebraniu okazało sie że grzeją tylko do rozgrzania po czym termostat odcina mate od zasilania i już nie nagrzewa jej ponownie nawet gdy mata grzewcza całkiem ostygnie. I teraz mam pytanie czy tak powinno byc ? Czy należy wymienic ten termostat gdyż wydaje mi sie ze mata powinna grzac non stop.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    Sprawdź w drugim fotelu, czy tak samo to działa.
    Mazowieckie
    W dwóch fotelach działa tak samo.
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Termostat, nie wiedzieć czemu, niestety szybko odcina grzanie stołków w 156 Fl ... po prostu TTTM (Ten Typ Tak Ma). Można spróbować wymienić termostat na taki o wyższej temp. odcięcia, niestety nie wiem jaka to jest temperatura. Ja u siebie w fotelu kierowcy całkiem wyjąłem termostat, bo nie puszczał prądu nawet w stanie zimnym, tyle, że tym autem jeżdżę tylko ja, jako kierowca, i po prostu jak tylko poczuję ciepły stołek, to go od razu wyłączam. Dłuższe jeżdzenie w takim stanie na bank spali matęa moze i wiecej Oczywiście planuję zakupić termostat i go wstawić ... tyle, że planuję to już od ponad roku
    Pozdrawiam - Brt
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Ja zrobiłem tak samo
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Termostat jest 50 st. I wcale to nie jest za mało gdyż zimą to ja wyłączam grzanie zanim zadziała termostat - usiedzieć się nie da
    RIO
    No u mnie to tak nie działało ... nawet na fotelu pasażera, gdzie termostat jest sprawny, to spokojnie mógłby kilka stopni bardziej rozgrzewać fotel. Podobnie było po zakupie z fotelem kierowcy .... czasem w ogóle nie czuć było, że grzeje ... Ale teraz czuć
    Pozdrawiam - Brt
  1. Problem z fotelami elektr.
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:13
  2. Problem z el fotelami....
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 15:27
  3. [GTV Spider] pod fotelami są przewody nie podłączone?
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 12:44
  4. wariujący nawiew i problem z podgrzewanymi siedzeniami
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 20:35
  5. [147] Kable pod fotelami
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 12:31
