Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: pod fotelami są przewody nie podłączone?
    spider 1.8ts 2000r.
    Domyślnie pod fotelami są przewody nie podłączone?
    witam
    Pod fotelami w mojej GTV są przewody ,które nie są podłączone
    są one od airbagów czy od podgrzewania ?
    jest jakaś możliwość aby je podłączyć ?
    rok produkcji 2000r.
    Strzelin
    Od airbag zawsze są żółte. Jak nie są to oczywiście mogą być od podgrzewania lub sterowania elektrycznego foteli. Były takie. Przy czym jak masz gniazdko dwupinowe to od sterowania a jak trzypinowe (lub czteropinowe) to od podgrzewania.
    spider 1.8ts 2000r.
    muszę poprowadzić jakąś instalację ? aby to podłączyć ?
    podkreślę ,że nie mam żadnego przycisku do uruchomienia podgrzewania.Koło sterowania lusterek mam puste miejsce na przycisk
    Ostatnio edytowane przez ian3 ; 22-05-2013 o 12:41
    Strzelin
    To kable z podłogi Ci wystają czy z fotela???? Chyba raczej z podłogi bo jakby wystawały z fotela to byś miał przyciski aha i gtv/spider nie było (chyba) airbag w fotelach więc żółty kabel na pewno nie jest
    To skoro wystają z podłogi to instalację masz, tylko fotele zmień
    Tu masz tylko podgrzewane w nowej: https://www.google.pl/search?q=gtv&c...ml%3B800%3B600
    A tu masz na pełnym wypasie starsze: https://www.google.pl/search?q=gtv&c...9c%3B640%3B480
    spider 1.8ts 2000r.
    witam
    z foteli wystawają ; ) moze ktoś je zmieniał ?
    Strzelin
    Wrzuć foto jak wygląda ta Twoja wtyczka i jak wygląda fotel
    Cytat Napisał ian3 Zobacz post
    zawsze jest taka możliwość
    spider 1.8ts 2000r.
    u mechanika stoi autko.Ale jak będę miał dostęp to zrobię
    mi się wydaje ,że różowa była kostka z żółtą końcówką
    fotele mam welurowe
    Strzelin
    Ale i tak jak nie masz żadnych przycisków to nie ma znaczenia od czego są. I tak nie włączysz tego czegoś dawaj foto bo aż ciekawy jestem
    spider 1.8ts 2000r.
    ok wrzucę ; )
    Strzelin
    air bag - kabel w osłonce żółtej z grubą wtyczką żółtą na grube dwa bolce z zabezpieczeniem
    podgrzewanie - najczęściej biała lub czarna wtyczka czteropinowa przy czym zajęte są tylko trzy (zasilanie maty +/- i podświetlenie przycisku)
    sterowanie fotelem - najczęściej czarna lub brązowa wtyczka z dwoma pinami (szerokie wsuwki) po prostu zasilanie, sterowanie musisz mieć na boku fotela
    Nic innego w fotelu nie może być
    Aha, może być jeszcze mata obecności pasażera choć wątpię żeby była w gtv/spider. Tak samo jak airbag całe żółte.
  1. przewody pod przednimi fotelami do czego sa?
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 11:39
  2. Dwie nie podłączone wtyczki - do czego?
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 06:53
  3. Drzwi nie podłączone
    Utworzone przez marrion w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 19:56
  4. [145] Nie podłączone przewody
    Utworzone przez Cafekarol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 16:30
  5. [156] Tylne głośniki-jak są podłączone?
    Utworzone przez Macio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 09:32
