Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Drzwi nie podłączone
    Użytkownik Embrion
    Skierniewice
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99r.
    Domyślnie Drzwi nie podłączone
    Witam, posiadam Alfe Romeo 156 1.8 TS 99r.
    Mój problem polega na tym że nie mam w ogóle podłączonych drzwi tylnych lewych od strony kierowcy a dokładniej nie działa centralny zamek,głośnik,lampka nad drzwiami i nie pokazuje mi że np. są otwarte drzwi na wyświetlaczu.Szybę mam z korbki.
    Może wie ktoś gdzie tkwi problem?
    Gorlice
    Sprawdź kostkę między drzwiami i nadwoziem. Może ktoś założył tylko gumę a kostka od drzwi wpadła do środka i nie ma styku.
    Użytkownik Romeo
    tak ściągnij delikatnie osłone gumową tylko nie szarp mocno bo jak sie woda dostała nie tyle żeby powstało zwarcie tylko żeby mogły sparcieć żyły, no żeby nie popękały
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Problem w tym że są nie podłączone hehe A sprawdzałeś przewody, czy wtyczka jest dobrze podpięta tzn czy ma dobre połączenie? Sprawdzałeś napięcie czy jest? skoro nie działa nic to może z tą okrągłą wtyczką jest nie tak. Posprawdzaj dobrze jak to wygląda, może zdejmij tapicerkę i zaglądnij do środka czy z kablami ok.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Embrion
    Skierniewice
    Boczek z drzwi zdejmowałem i wszystko jest ok, jutro sprawdzę ta kostkę
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    u mnie też lampka nie działa, czujnik sprawdzałem i jest ok (jest w zamku)
    tomek_murawski
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    zaviaseq może jakaś niewiasta szpilką trąciła w lampkę i wyłączyła ;-)
    Mnie tam działa, ale tak jak koledzy piszą koniecznie sprawdź kość i ewentualnie czujnik.
    Ostatnio edytowane przez tomek_murawski ; 23-01-2011 o 00:01
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    hehe
    niestety ale jak prawe drzwi się otwierają to lampka świeci
    czujka w zegarach także nie pokazuje otwarcia drzwi
    ciekawe jest to że u mnie też są to tylnie lewe drzwi...
    jutro(dziś) zlookam tą kostkę
    Użytkownik Embrion
    Skierniewice
    Popatrzyłem czy na kostce wychodzącej z podwozia jest prąd, jest ale przeczyściłem wtyczki i nic dalej czujnik nie działa, lampka nie pali, komputerek nie pokazuje otwartych drzwi;/, ręce opadaj
  1. [GTV Spider] pod fotelami są przewody nie podłączone?
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 12:44
  2. Dwie nie podłączone wtyczki - do czego?
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 06:53
  3. Źle podłączone głośniki (błąd fabryczny)
    Utworzone przez darczy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:20
  4. [145] Nie podłączone przewody
    Utworzone przez Cafekarol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 16:30
  5. [156] Tylne głośniki-jak są podłączone?
    Utworzone przez Macio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 09:32
