Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Błąd 1238 - pomimo wymiany czujnika doładowania
    Domelek
    Domyślnie Błąd 1238 - pomimo wymiany czujnika doładowania
    Witam.
    Mam problem - pomóżcie. Zaczął pojawiać się feler związany z doładowaniem. Pojawia mi się błąd 1235, co powoduje spory spadek mocy i absolutne odcięcie ciągu przy 3 tys. obr. Na różnych forach wyczytałem, że to awaria czujnika doładowania (elektozawór wspomagania doładowania/turbiny). Czujnik doładowania wymieniłem razem z wymiennikiem ciepła, bo już był sparciały i to też mogło mieć wpływ.
    Po tym zabiegu turbo jakby zbierało się żwawiej na niższych obrotach i chodzi pięknie.. ale po przekroczeniu 3 tys. obrotów błąd na nowo się zapala i silnik znów zamula. Po każdorazowym wyłączeniu zapłonu błąd nadal się pali, ale silnik chodzi żwawo jak gdyby nigdy nic a po pewnym czasie na wyższych obrotach jakby na nowo coś się działo bo wraca brak mocy na każdych obrotach. Czy ktoś wie o co kaman??? boję się, że wywalę kasę na niepotrzebne zabiegi i niczego nie osiągnę.
    silnik 1,9 JTD 140 km.
    Pomóżcie!!!
    1238 chyba nie jest bledem od czujnika doladowania. Czujnik doladowania jak jest w bledzie to auto w ogole nieciagnie.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Piekary Śląskie
    GT
    przepływomierz lub EGR.
    Zrób logi na 4 biegu od 1000/obr do odcinki z pedałem gazu w podłodze to powiemy Ci konkretnie co sie dzieje.
    Domelek
    Nie chodzi o 1238 tylko o 1235 - błąd przy wpisywaniu..
    Romeo - rozumiem, że chodzi o parametry/wykresy turbo?
    chomiko
    jak sie zakonczyl temat? chyba ze jeszcze trwa?
    Jest podwieszony temat MCSF- tam są wszystkie informacje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Grigori
    U mnie, problem tkwił w zestarzałym przewodzie overboosta, to te cienkie czarne przewody idące do zaworu sterujące zmienną geometrią Turbiny...
    Chyba jakoś tak chociaż mogłem coś pokręcić, u mnie zawór znajduje się na panelu przednim nad chłodnicą
    Wymiana przewodów i nie ten samochód
    pozdrawiam
    chomiko
    Dokładnie...w ten weekend miałem tą przypadłość...na trasce wyskoczył check + brak mocy ... przyczyna ... wężyk przy turbo który idzie od overboost'a sparciał i pękł..wystarczyło przyciąć i nałożyć... moc wróciła check'a brak
  1. Błąd P 1238
    Utworzone przez tymon72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 20:32
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  3. Błąd 1238 " Ciśnienie powietrza, niski sygnał..???
    Utworzone przez Domelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 16:00
  4. Błąd 1238
    Utworzone przez provokator w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 16:28
