oczywiście wersja bez krokowego 99/2000
Lines dopatrzyłem się IroniiW sumie mogłem tak zrobić miał bym po kłopocie
Ale zaraz znów posypie lawina ASO, a mianowicie na gazie troszkę się Afla zmuliła nie ma takiego kopyta, na benzynie z tego co widzę jest okej. Na gazie jak wcisnę to ją tak dziwnie trzyma odpuszcze delikatnie gaz i znów przycisnę i lepiej. Jeszcze wyreguluje gaz i wtedy zobaczę . Dodam że miałem założony stożek i wydawało mi się że to przez niego może za dużo powietrza dostawać, zdemontowałem założyłem oryginalny ale niestety to samo.
Greg niestety brak
Ostatnio edytowane przez nomos ; 06-10-2014 o 10:30
a jaki masz gaz, bo u mnie na gazie trochę lepiej
a jak założyłem regi zamiast valteków to też zauważyłem zmianę na plus
He he ja zwyczajnie tęsknie za czasami kiedy jeszcze nie wszystko było tak skomercjalizowane, konsumpcja nie była taka obłędna, a ludzie kombinowali i myśleli samodzielnie
Zaraz Ci ktoś powie, że na gazie zawsze muli itp. ale to nieprawda. Grunt to mieć najpierw dobrze wyregulowany silnik na benzynie. Wszystkie parametry spalania w normie itd. Dopiero wtedy idź do gazownika. .
A jaką masz tę instalację?
I ja też tęsknie za tymi czasami gdzie najpierw się kombinowało a później się jechało jak już rady nie byłoAle dobrze że są jeszcze ludzie którzy lubią sami pogrzebać w aucie i mieć z tego przyjemność.
Gaz mam sekwencje STAG 200 instalacja założona w 2012 roku ma niby przejechane około 30 tyś. Dodam że wszystkie filtry fazy lotnej i ciekłej zostały wymienione oraz filtr powietrza.
A mam pytanie czy możliwy jest reset kompa po odłączeniu akumulatora ? Tak miałem w fiacie, odłączałem aku na cały dzień i się komp resetował.
Wydaje mi się a wręcz mam pewność że jeżeli ma przejechane 30 tyś to bardzo mało.
Wtryski Valtek czerwone reduktor Alaska
W takim razie idę odpinać aku
którego kompa chcesz resetować ?
Ogólnie chciałem zresetować, ale nie wiem czy się w alfie tak da zrobić akurat 145. Odpiąłem aku ale to nic nie dało.
Pożyczyłem kabel od znajomego z kompem i sam sobie chciałem zdiagnozować co jest. Okazało się że ciśnienie na reduktorze miałem za małe 0,7 a powinno być 1,11 1,13 mniej więcej z tego co się dowiedziałem, ciśnienie ustawione.
Ale ostatnio miałem problem z przełączaniem się z lpg na pb podczas jazdy, dodam że zauważyłem że temp, w mieście mi trzyma ładnie a na trasie spada praktycznie do 50 stopni, nie szukałem przyczyny ale okazało się że przyszła sama, przełączanie mogło się brać z tego że STAG był ustawiony na 35 stopni przełączenia na lpg po spadku temp zaczął automatycznie przełączać na pb czyli termostat uszkodzony, ewentualnie UPG ale objawy uszczelki można mniej więcej zdiagnozować samemu po sprawdzeniu wynika że to własnie termostat.
Po przejechaniu 20 km auto nie to, nie ma mowy o dziurze lub słabnięciu wkręca się elegancko na obroty i ciągnie.
Dodam że zmieniłem parametry odcinki na gazie do 7100 obrotów bo była ustawiona na 6000 tyś.
Czy to może być tez czujnik temp ? w termostacie jak nie trzyma temp ?
Ostatnio edytowane przez nomos ; 08-10-2014 o 09:53
