Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Stuki i zgrzyty zawieszenie tył 146 2000r
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pablos 1987
    Alfa Romeo 146 1.4Ts 2000r
    Domyślnie Stuki i zgrzyty zawieszenie tył 146 2000r
    Szukałem ale nie znalazłem podobnego wątku
    A mianowicie chodzi mi o regeneracje tylnego zawieszenia w 146 1.4ts z 2000r.
    Przy jeździe słychać takie dziwne zgrzytanie, a przy wpadnięciu w dziurę słychac wręcz łupanie.
    Tylny wahacz ma wyczuwalny luz i teraz pytanie czy taki zestaw naprawczy załatwi sprawę? czy trzeba wymienić coś jeszcze?
    http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-w...497344902.html
    Z góry dzięki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Powinien załatwić sprawę, kuzyn w 145 miał to samo - troche męczarni z tym było ale daliśmy radę i zawiecha ucichła
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
    dzięki .to zamawiam a w piątek wymieniam
    a teraz moje pytanie.czy żeby wymienić te graty to trzeba odpinać przewody hamulcowe, odkręcać amortyzator i zwalać cały wachacz?czy jest jakieś prostsze rozwiązanie?
    Jedyny problem to wyjęcie szpilki tulei, najlepiej ucinać diaksem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Świeżak Avatar raven17a
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Panowie mam ten sam problem i mam pytania:
    Mam szukać jakiejś konkretnej firmy? Jak długo zawieszenie było sprawne po naprawie zestawami z allegro? Lepiej naprawić obydwie strony na raz czy tylko tą z luzami?
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Zestaw marki fast wytrzymał u mnie siedem lat.Zmieniłem parę dni temu na impergom.
    Zawsze wymieniałem dopiero wtedy gdy pojawiał się luz.
    Użytkownik Świeżak Avatar greg111
    Pułtusk
    145 1.4 TS 00`
    ja też dopiero co zmieniałem
    na takie http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-w...637247993.html
    Cytat Napisał Pablos 1987 Zobacz post
    jedną stronę robiłem przy aucie tzn - odkręcony wahacz ale wisiał na przewodach
    z drugiej strony ukręciła się śruba od stabilizatora i musiałem go w imadło zamontować żeby powiercić trochę, odkręciłem zacisk i został z przewodami przy samochodzie
    Ostatnio edytowane przez greg111 ; 07-10-2014 o 19:47 Powód: Dodano
  1. Stuki z przodu, ale to raczej nie zawieszenie.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 16:50
  2. Zawieszenie, geometria, stuki, opony...
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 16:59
  3. Stuki Zawieszenie przednie
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 12:27
  4. [145] dziwne stuki (nie zawieszenie)
    Utworzone przez Gary w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 09:31
  5. [166] Zawieszenie po 2000r.
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 01:33
