Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [155] Nawiew szaleje :D
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Domyślnie [155] Nawiew szaleje :D
    Od momentu gdy kupiłem Alfe nawiew działał tylko na "trójce" i "czwórce" aż pewnego dnia swąd spalenizny w samochodzie i nawiew działa tylko na "czwórce" , myślę sobie na pewno spaliła się opornica, wiec dobrałem sie do niej zmierzyłem miernikiem wartości poszczególnych rezystorów i jeden był spalony pozostałe się obluzowały poprawiłem je zamontowałem ponownie i dalej to samo nawiew działa tylko na czwórce, opornica daje ciepłe powietrze, odłączyłem opornice a nawiew dalej działa tylko na "czwórce", tyle że bez ciełego powietrza, i wtedy kompletnie zgłupiałem, dodam tylko że mój znajomy miał identyczny problem tyle tylko że on kupił nowy wentylator ale problem dalej nie ustąpił. Więc pytam sie co jeszcze mogło się zepsuć? Jakie macie pomysły na rozwiązanie tego problemu?
    siwy144
    Klimatronik masz ?
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Siwy kolega ma raczej manuala i tak mi sie wydaje ze trzeba by sprawdzic polaczenie w kostce dochodzacej do wentylatora moze tam sie cos przychajcowalo.Nie rozumiem jednego.Jak opornica moze dawac cieple powietrze chyba ze kolega cos zle nazwal.Oporniki sa tylko po to by byl pierwszy,drugi itd bieg dmuchawy.Cos tu musi byc na instalacji pokickane.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Tucze
    Nie mam klimatronika , sprawdzę jeszcze połączenia w tej kostce dochodzącej do wentylatora, ale nie wydaje mi się by tam było coś nie tak oglądałem to już i nie wzbudzało żadnych podejrzeń.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Swiy jak moze mieć klimatronika jak pisze o ustawieniach wentylatora na 2,3 i 4 biegu.
    dawid_007_04 w climatroniku jest tak zwany wariator i on odpowiada za prędkosci wiatraka, co do manuala to nie wiem ale jak będe miał chwilke to sprawdze w innym aucie jak to wyglada
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    Tucze
    Będę wdzięczny jak sprawdzisz
    Tucze
    Smile
    Już rozwiązałem problem więc teraz powiem co i jak, otóż jak się okazało swąd spalenizny wziął się ze stopionej kostki którą podpina się opornice, upalił się czarny kabel co spowodowało stopienie plastiku i smród, wymontowałem opornice oczywiście kostka się tak stopiła że nie dało się z niej nic zrobić, więc kupiłem w sklepie elektronicznym wsuwki (20 gr sztuka) i zarobiłem kable.Następnie okazało się że spalone są dwa rezystory, więc kupiłem ceramiczne każdy o mocy 5W( cena 1zł za sztukę), nie trudno się domyślić że nie wskazane jest lutowanie tego ponieważ wydziela się tam duża temperatura,i cyna może się stopić i spłynąć, więc kupiłem kolejne wsuwki i przymocowałem do nich rezystory zamontowałem wszystko i teraz nawiew działa na wszystkich IV biegach.Tym oto sposobem wydałem na to ok 5 zł, a nie 40 zł. Polecam ten sposób każdemu kto ma problem z nawiewem, robiłem to przez ok. 30 min. A oto jakie elementy wchodzą w skład takiej opornicy: trzy oporniki o wartościach 0,22 Ohm, 1 Ohm, 2,2 Ohm,(należy pamiętać że muszą to być oporniki ceramiczne minimum 5W), no i oczywiście opornik termiczny na 110 °C.
  1. alfa 156 sw 2000r szaleje alarm SZALEJE HELP
    Utworzone przez jasio80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 15:14
  2. Elektryka szaleje
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 18:58
  3. [156] Elektryka szaleje
    Utworzone przez Hub3rTp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 21:51
  4. wskazowka szaleje
    Utworzone przez kondzik1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 18:00
  5. [166] Elektryka szaleje
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-01-2009, 23:07
