Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dopuszczalne różnicę między otrzymanym a oczekiwanym doładowaniem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pj1812
    Zielona Góra
    Alfa 159 Sportwagon 1,9 jtdm 150 KM
    Domyślnie Dopuszczalne różnicę między otrzymanym a oczekiwanym doładowaniem?
    jak w temacie, proszę o określenie czy moje dane pozwalają wywnioskować co jest nie tak z moją turbiną? Zacząłem drążyć temat bo dziwnie przebiega mi doładowanie, otóż przyrost w czasie przyśpieszania jest różny. Auto zachowuje się jak automat z uszkodzona skrzynią (mam manualną),tzn. czasami auto płynnie przyśpiesza, wskazówka doładowania idzie prawie do końca, zostaje zbita do okolic połowy skali i dalej idzie do końca, wtedy auto fajnie przyśpiesza. Jednak czasami auto zachowuje się jak wspomniany uszkodzony automat, tzn. w trakcie przyśpieszania następuje szarpnięcie (jakby zmiana na wyższy bieg) a czasami tak jakby właśnie ten bieg nie został zmieniony i wtedy auto niema takiego przyśpieszenia jak powinno. Dodam że egr mam zaślepiony i usunięty programowo, klapy usunięte, wężyki idące do turbiny sprawdziłem. Czy mam słuszne podejrzenia, że mam zatarte kierownice w turbinie, bo z poniższych danych czasami otrzymane ciśnienie jest większe a czasami mniejsze od oczekiwanego. Proszę o sugestie.
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Zrób jakieś normalne logi - czyli np. 4 bieg od niskich obrotów do 4 tyś - z pełnym gazem
    Warszawa / Gorlice
    Alfa 159 1.9 JTD 16V 2007
    Podejrzanymi mogą być jeszcze zawór overboost od sterowania turbiny oraz map sensor w kolektorze dolotowym.
    Przy próbkowaniu danych powyżej 1 sekundy wyniki oczekiwanego i zmierzonego doładowania mogą być pobierane w innym czasie, stąd różnice raz na plus, raz na minus. Niestety tanie interfejsy są tanie i tylko przy mierzeniu 2-3 parametrów da się uzyskać sensowne próbkowanie. I zrób test na IV lub V biegu od niskich obrotów 1500-2000 do 4000-4500 obrotów. Tylko, że taki test da się dobrze i bezpiecznie wykonać na autostradzie.
    Zielona Góra
    Dzięki za zainteresowanie tematem i kilka sugestii. Czujnik ciśnienia doładowania też brałem po uwagę ale po podmianie na inny i próbnej jeździe (doładowanie przebiegało identycznie), wykluczyłem go. Z tymi logami na wyższych biegach to trochę mam problem, po pierwsze to fakt, że w pobliży brakuje trasy na której można tak polatać bez ryzyka, po drugie nie mam własnego kabla. Będę szedł raczej w stronę niedomagania turbiny, ostatnio przy wymianie oleju oglądałem ja od spodu i zobaczyłem , że jest zaolejona, jakiś niepokojących dźwięków nie wydaje ale będę musiał ja sprawdzić. Chyba pojadę do jakiegoś fachamana od turbin, niech ją obejrzy, posłucha, zobaczy jak pracuje sztanga od geometrii itd.
    U mnie problemy z dziwnie przebiegającym wykresem doładowania (folowanie itp.) to był problem z uszkodzonym przepływomierzem. Odłącz go na chwilę i zobacz co będzie. Pojawi się kontrolka silnika, ale nie wpłynie ona na osiągi. Zniknie po kilku kilometrach od ponownego podłączenia przepływomierza.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał pj1812 Zobacz post
    To że turbo zaolejone to nie świadczy jeszcze o tym, że coś z nim nie tak. Trzeba tylko wymienić opaski metalowe.
    Akurat w tym miejscu wymiana opasek nie pomogła :/ Zapocenie nie jest duże, ale mimo wszystko występuje.
    Zielona Góra
    Z tymi opaskami to dobry pomysł, bo widziałem że są tam te oryginalne (takie zaciskane), z pewnością taki zabieg nie zaszkodzi a będę miał pewność, że nie puszcza na wężu. Może w sobotę coś podziałam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pawpor
    159 2.4 JTDm SW 200@230HP
    Może zadam głupie pytane - czy logi były robione w ruchu czy na postoju? Jeżeli na postoju to otrzymane wyniki możesz do kosza posłać...
  1. [159] Różnicę miedzy zwykła a wersja ti szczególnie w sw
    Utworzone przez borek88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 11-05-2021, 06:44
  2. Problem z doładowaniem
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 08:34
  3. Tankowanie gazu do butli 40l - 32 litry dopuszczalne
    Utworzone przez Slepecci w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 17:57
  4. Jakie jest dopuszczalne dymienie w jtd
    Utworzone przez asterix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2010, 21:40
