Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 90
Temat: Różnicę miedzy zwykła a wersja ti szczególnie w sw
    borek88
    Domyślnie Różnicę miedzy zwykła a wersja ti szczególnie w sw
    Czym różni się zewnętrznie 159 w ti??
    Nie mogę znaleźć informacji jakie to ospojlerownie jest w tej wersji.
    Czy auto jest szersze??
    Czy zawieszenie jest dużo lepsze czy lepiej zainwestować później jakiś gwint
    Środek wiem jakie róznice
    No i jak ktoś wie jakie hamulce są w 2,4jtdm 210km zwykłym a w tym samym modelu silnikowym tylko wersji ti (rozmiar tarczy i ilość tłoczków w zaciskach przod i tył)
    i czy ti wychodził z Q4??
    bo takiej wersji szukam tylko nie wiem czy warto szukać i dopłacać do pakietu Ti czy samemu pomodyfikować bo jest to moja choroba chyba
    czy 210 jtdm jest podatny na chip?? ile ktoś na forum z niego wyciągnął (ktoś z wykresem z hamowni)?
    Śląsk
    Progi, nakładki na lusterka, obniżone zawieszenie -20mm.
    hamulce takie same jak w zwykłym 2,4.
    ze sprawnego motoru 210, okolice 250 są do zdobycia.
    Ti nie jest szersze (wrażenie optyczne przez obniżenie i duże koła)
    z tego co wiem Ti również były Q4
    Ostatnio edytowane przez KuASY ; 10-02-2013 o 11:26
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Jeszcze jest emblemat
    Hamulce przypadkiem nie są czerwone? Ja mam szare w "zwykłej" wersji.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Śląsk
    Kolega pytał o rozmiar tarczy oraz zacisk Kolor jest inny ale to chyba kwestia kosmetyki
    Użytkownik Świeżak Avatar Falarek
    AR MiTo
    A przypadkiem w Ti nie montowano zacisków Brembo? Jednak podstawa to felga 19" która tania nie jest ale to ona w głównej mierze wpływa na ten "kozacki" wygląd wersji Ti
    Lubin
    Ja też mam Brembo... no tylko szare
    Pytanie tylko, czy to jest taka sama konstrukcja?
    WL // GA
    W każdym TI były Brembo, a 2.4 nie-TI tez były Brembo. Tarcze to niecałe 300 mm, a zaciski są 4-tłoczkowe, ale z tym nie jestem pewny.
    Żegocina
    Cytat Napisał c5tourer Zobacz post
    w 2.4 to 330mm
    w 1.9 to 305mm.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Śląsk
    Cytat Napisał Falarek Zobacz post
    To są te same zaciski, tylko kwestia koloru i napisu
    330mm
    Wadowice
    Była156 TS 1999,była147jtdm 150KM 2005,159 TiQ4 2010 159 ti 2,4 Q4 201
    Cytat Napisał borek88 Zobacz post
    Wychodzila ti w wersji Q4(mam takiego sedana z 2010),
    zawieszenie jest obnizone o 2cm w stosunku do seryjnego i chyba troche sztywniejsze .Jedyną wada jest maly prześwit takiej wersji tj ok.75mm i brak zamienników osłony podsilnikowej.
    Po mojch rocznych doświadczeniach twierdzę ,że mozna sie nauczyć dynamicznej i jednoczesnie ostrożnej dla zawieszenia jazdy.
    Co do róznic zewnętrznych ,to wydaje mi sie ,że mogą być inne blotniki przednie ,ale pewności nie mam i wymaga to sprawdzenia w e-perze (taka styuacja byla też w 156 ti)
    Ostatnio edytowane przez otto ; 10-02-2013 o 14:22
  1. Różnice miedzy BL a standartowa wersja
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 15:28
  2. [159] Dopuszczalne różnicę między otrzymanym a oczekiwanym doładowaniem?
    Utworzone przez pj1812 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 10:02
  3. Powrót do sprawy nagłośnienia - szczególnie tył.
    Utworzone przez Mikellino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 15:35
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 05:20
