Witam , mam problem otoz podczas jazdy auto zgaslo jakby odcielo zaplon , podlaczylem pod kompa i wykazalo uszkodzony cczujnik polozenia walu korbowego , zakupilem czujnik zmienilem bez problemu , jak tu niektorzy pisza ponoc duzy problem z tym a mnie sie udalo wymienic w 15 minut bez kanalu itp , okazalo sie ze czujnik bylo ok i teraz moje pytanie czy moze to byc czujnik poilozenia walka rorzadu i jak go moge sprawdzic bo mierzylem na kostce od ECU i mam po obu skrajnych pinach +5V i nie wiem czy to jest ok . pozdrawiam
