Witam. Czy jest jakis sposob na zaprogramowanie pilota? Wymienilem bateryjke w swoim i przestal dzialac
Sprawdz kolego, czy dobrze ją włożyłeś a druga sprawa, czy ten plastikowy wlocik z bateryjką jest dobrze umiejscowiony ?
U mnie wczoraj po zmianie obudowy bateryjka się wysuwała i pilot nie działał, poprawiłem to i dobrze skręciłem tą blokadę na plaski śrubokręt i jest oki![]()
Pilot sam w sobie dziala bo jak cos wciskam to mruga dioda
U mnie jest taki problem że czasem załapie a czasem nie. I czasem się otworzą drzwi a czasem ni.
Mialem podobnie. Dioda migala, pilot nie reagowal. Wystarczylo zaprogramowanie pilota w FESie na nowo i wszystko ok.
Gesendet von meinem Xperia Arc
Ja miałem podobny problem jak michal1903 i mnie pomogło odlaczenie akumulatora na jakieś 10 minut, w tym czasie robiłem coś innego.
Odkopię trochę temat - zauważyłem dziwną zależność - jak wsadzę kluczyk do stacyjki to centralne działa bez problemu.
Sprawdziłem opcję z akumulatorem - nie działa.
Czy ktoś pomoże? Mam taki problem... Co jakiś czas muszę odłączyć aku by centralny działał z pilota, a i tak klapa bagażnika nie chce się z niego otwierać. Samochód sam się zamyka (raz kluczyk był w stacyjce). Bateria wymieniona. Po podłączeniu do kompa brak błędu... Co jest nie tak?
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
