Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Przestalo dzialac wiele rzeczy na raz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Domyślnie Przestalo dzialac wiele rzeczy na raz
    1. Otoz wsiadam sobie dzisiaj z zamiarem przeciagniecia czinczy z radia do bagaznika (straszna robota nawiasem mowiac). Radyjko odpialem od zlacza, cos tam porobilem troszke, radyjko podpialem spowrotem i chce wlaczyc i nic. Chwile pozniej odkrywalem kolejno co nie dziala: dmuchawa na zadnym ustawieniu, zegarek na konsoli, podswietlenie wnetrza, centralny zamek ale tylko z przycisku na kluczyku, jak sie przekreca kluczyk w zamku to zamyka/otwiera. Zdaje mi sie ze to wszystko, reszta dziala normalnie, aha jeszcze sie sam wyzerowal dzienny przebieg i nie dziala przycisk od przelaczania temp zewnetrzna/przebieg dzienny. Oczywiscie jeszcze wczoraj wszystko dzialalo jak nalezy. Na poczatku kiedy jeszcze myslalem ze to tylko radio i dmuchawa to pomyslalem ze moze jakis kabelek urwalem od sterowania nawiewem, ale rozebralem, sprawdzilem i wszystkie kabelki byly na miejscu. No a potem odkrywalem reszte :/
    Jakies pomysly ktos moze ma ?
    2. W zalaczniku fotka. Co to za kabelek, idzie on gdzies ze strony kolumny kierowniczej.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    sprawdź bezpieczniki pewnie zwarcie kolego poszło. ja jak kiedyś też tam majstrowałem to zrobiłem spinkę i połowa rzeczy mi nie działała. na 99.9% strzelił bezpiecznik tak sądzę. pamiętaj że nad głównymi bezpiecznikami trochę wyżej są kolejne je też sprawdź.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Białystok
    Tak juz temat troche ogarnalem. Nawet na innym forum znalazlem kogos z identycznym przypadkiem. Gdzies zwarl kabel zasilania od radia. Koncze wlasnie sniadanie i ide dzialac Wczoraj znalazlem przypadkowo te bezpieczniki powyzej ale nigdzie o nich informacji nie widzialem, od czego sa. Dzieki.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    Białystok
    Dobra znalazlem spalony bezpiecznik, jest to nr 12 przy kierownicy 10a. Wymienilem i po kilku sekundach wlacza sie alarm A jak chce odpalic silnik i wlaczam na zaplon to wlacza sie od razu, z pilota probowalem wylaczyc i sie nie wylacza. Co zrobic ?
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Wygląda na to, że jak zrobiłeś zwarcie to coś się zwaliło z centralką od alarmu... Wyłącz syrenę i podjedź do jakiegoś dobrego elektromechanika albo elektryka samochodowego. Powinien to ogarnąć.
    Białystok
    Syreny nie da sie wylaczyc bo nie ma fabrycznie takiej mozliwosci jesli chodzi o egzemplarze z rynku brytyjskiego. Takze jak nic nie wymysle to chyba odlacze polaczenie do centralki. No chyba ze ktos ma jakies pomysly co jest grane. Dlaczego kurcze nie wylacza sie z kluczyka, wyglada na to ze rowniez z klcuzyka sie nie wlacza. Bo jak otwieralem drzwi z zamka to alarm tez sie nigdy nie wlaczal.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    A czy przypadkiem nie miałeś uwalonego bezpiecznika od alarmu?, teraz wymieniłeś i ryczy. Wyciągnij go i sprawdź co się dzieje.
    Białystok
    Ten bezpiecznik ktory mi padl to byl od alarmu rowniez. To jest jeden bezpiecznik od: radia, dmuchawy, alarmu, centralnego zamka z pilota, dziennego licznika kilometrow, podswietlenia wnetrza, bagaznika, schowka i jeszcze moze czegos.
    W skrocie: Zrobilem zwarcie jak odlaczalem radio, przepalil sie bezpiecznik nr12. Bezpiecznik wymienilem, wszystko dziala ale teraz po chwili wlacza sie alarm. Probowalem przeczekac, ale wylaczyl sie i znowu sie wlacza po krotkiej chwili. Jak wloze ten bezpiecznik i przekrece na zaplon to wlacza sie od razu. Porazka, co to sie narobilo przeciez bylo dobrze. Oczywiscie jak ten bezpiecznik wyjmuje to alarm przestaje wyc, no i nie dzialaja wymienione wyzezej rzeczy. Probowalem odlaczac akumulator na jakis czas i dalej jest to samo. Chcialbym to naprawic zamiast odlaczac centralke alarmu ale nei mam pojecia gdzie szukac przyczyny ?
    Jak wkladam bezpiecznik to zapalaja sie kierunki i po chwili gasna , w tym czasie dioda na desce szybko miga. Mozliwe ze sie uzbraja w ten sposob. Pilotem nic nie da sie zrobic, tylko steruje centralnym, tez dziwne ze nie steruje alarmem.
    Ostatnio edytowane przez wasyl ; 08-04-2010 o 20:49
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    Białystok
    Odlaczylem alarm, dzieki ;p
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
  1. pomocy auto przestalo odpalac
    Utworzone przez Domaniak w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 08:16
  2. Po wymianie bateryjki pilot przestal dzialac
    Utworzone przez michal1903 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 18:49
  3. nagle przestaly dzialac spryskiwacze
    Utworzone przez Whiplash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 10:21
  4. Wskaznik poziomu paliwa przestal dzialac?
    Utworzone przez regedit89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 22:40
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 19:36
