Witam. Problem jest taki ze jezeli chce ustawic nawiew na 3 lub 4 pozycji to slychac jakby cos w srodku sie urywalo ... pozdrawiam
a nawiew działa?
nawiew dziala na 1i 2 biegu jest w miare normalnie ale na 3i4 jakby ktos wrzucil galezi
Filtr przeciwpyłkowy masz? Czy nie sprawdzałeś?
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
witam!!!jeśli po włączeniu dmuchawy słychać takie terkotanie to napewno coś się dostało do środka dmuchawy (jakiś patyk,liście...).sprawdź filtr przeciw pyłkowy jest pod plastikowym podszybiem po stronie pasażera.
dmuchawa jest umieszczona za schowkiem,jest do niej bardzo dobry dostęp,wystarczy odkręcić jeden wkręt na jej obwodzie,delikatnie przekręcić i dmuchawa wypada na dół.
pozdrawiam!!!
moja druga ulubienica...
jutro sie za to zabiore ... dam znac co z tego wyszlopzdr
Najlepiej kup filtr od razu, miałem podobne objawy, kupiłem filtr, przy wymianie okazało się
że jest tam sporo liści i śmieci. Po wymianie, cisza, spokój, szyby nie parują
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1035k.pdf
Ostatnio edytowane przez jazzu ; 08-02-2009 o 23:42
I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
po sprawie filtr tragedia a dmuchawa tez nie ciekawa odpadla jedna lapka i sobie latala wyjalem jest ciszej ale czy nie bedzie bila
Hmm, pewnie będzie ją słychać, może doraźnie spróbuj w miejsce brakującej blaszki wkleić coś dla przeciwwagi, jakiś kawałek metalu
moze byc kiepsko nie bardzo jest do czego a jak dokleje za duzo to moze dopiero wibrowac sprobuje zalatwic inna
