Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [156] Problem z nawiewem
    Kętrzyn
    156 2.5V6 190km RICCO
    Domyślnie [156] Problem z nawiewem
    To mój pierwszy temat i niestety zgłaszam się z prośbą o pomoc w awarii Belli Otóż mam problem z nawiewem. Mianowicie nie działa regulacja. Wieje cały czas na twarz i mogę użyć opcji maxymalnego nawiewu na szybę (program chyba tylko odmrażanie, bo wieje na maxa ciepłe powietrze i włącza się klima) . Nic innego nie działa. Moja alfa ma jakieś dziwne objawy- prędzej działało tylko na nogi i szybę, potem działało tylko na ciało i nogi, dziś znowu na szybę i nogi.
    Zrobiłem reset klimy tj. 1 bieg, aku odłączone na jakieś 15 min. Po podłączeniu właśnie zaczęło wiać tylko na ciało i opcja odmrażania. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
    Przy okazji zapytam o zawieszenie- uzywał ktoś części marki master sport? Bella wymaga remontu i chciałem właśnie go zrobić na podzespołach MS.
    PS. Alfa 156 1.9JTD 105KM 98 rok + klima.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Co do tego nawiewu to może być padnięty panel sterowania klimą bądź któryś z silniczków sterujących klapami w nagrzewnicy.
    Użytkownik Świeżak Avatar pietrek1993
    Rzeszów/Kraków
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Miałem podobnie, na 99% silniczek regulacji. Wymontuj i pokręć pokrętłem, zobaczysz czy działa. Jak nie to do wymiany i musi śmigać
    Kętrzyn
    Czyli trzeba wyjąć schowek, tak? Który to będzie silniczek?
    Użytkownik Embrion
    156 2.0 TS Sportwagon
    Witam jeśli mogę wtroić jak już zdejmiesz schowek to po lewej stronie będą dwa ten od dołu reguluje tem. a ten nad nim od góry jest od sterowania strumieniem powietrza Możesz go poobserwować przełączaj w jedną i w drugą stronę i zobaczysz co się będzie działo.
    Rzeszów/Kraków
    Zawsze jak nie będzie działał możesz jeszcze spróbować styki przeczyścić, mogło coś zaśniedzieć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar RAV1986
    Korczyna koło Krosna
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 KM 1999 r.
    Każdy z tych silniczków można spokojnie po zdemontowaniu rozebrać przeczyścić koła zębate oraz sprawdzić czy silniczek w ogóle działą. Ostatnio przerabiałem ten od temperatury nawiewu bo zaciął się na ciepłym i walił tylko ciepłe powietrze do środka.
    Ostatnio edytowane przez RAV1986 ; 10-08-2013 o 19:37
    Kętrzyn
    Dzięki chłopacy. Jak znajdę czas to zastosuję się do Waszych rad.
    WARSZAWA
    była 156 2.4 jtd 140km,1,9jtd 115km JEST 147 2006 1,9 JTDm 120 km
    Odświeżę temat ,a mianowicie problem z nawiewem; na nogi w ogóle nie wieje wymieniłem panel sterowania koleś podmienił jakieś cudo;-) które było przykręcone dwoma śrubkami(wyglądało na silniczek) i dalej nic. Cóz to może być?.DZIĘKUJE
    Użytkownik Embrion
    Lancia Lybra SW 1.9JTD
    Jak wyżej było napisane ja bym szukał winy w silniczku otwierającym klapy nawiewów na nogi lub możliwe, że problem jest w kablach do silniczka. Trzeba rozebrać i posprawdzać
  1. Problem z nawiewem
    Utworzone przez blank w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 07:00
  2. Mam problem z nawiewem
    Utworzone przez sdn18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 19:56
  3. Problem z nawiewem
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 14:09
  4. [146]problem z nawiewem
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 20:09
  5. [145] Problem z nawiewem
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 16:51
