Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Mam problem z nawiewem
    Grajewo
    Alfa Romeo 156 T.spark 2.0 Benza+gaz sekwencja 16 v
    Domyślnie Mam problem z nawiewem
    Witam wszystkich!
    Na wstępnie zaznaczę , że jestem nowy.Mam problem dotyczący nawiewu.Wszystko pięknie chodziło i wczoraj jak przestało dmuchać tak do teraz bez zmian.Jeszcze póki dmuchawa nie działała przy ustawieniu np. 26 stopni czułem przy rozgrzanym silniku , że ładnie ogrzewa ale bez powtarza na żadnym nie chodzi. Od 1 do 4 po automat. Dzisiaj byłem to elektryk ma się jutro tego podjąć, ale wolałby trochę wiedzieć , żeby jakieś mi kosmicznej sumy nie zaśpiewał. Zwrotnice ustawienia w danym kierunku nawiewu działają szłyszę jak się otwierają temperatura również tylko ten nawiew. Jakiś silniczek się spałil ? zaznaczam mało płyno miałem w zbiorniku już nie dolewam bo jutro i ta pewnie zleje i znowu bedzie trzeba
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Może bezpiecznik , może wentylator a może sterownik. Cały panel sterowania używka koło 30 - 50 zł na allegro.
    Grajewo
    bezpiecznik ok jutro o 8 jazdę po otrzymaniu jakiś informacji dam znać
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Opornica wentylatora nawiewu. Jest w obudowie wentylatora, daje 80% że padła.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Arturp
    Po co od razu pakować kieszeń specom.
    Sprawdź sam, tak jak kolega wyżej pisze, tez obstawiałbym opornice.
    Wyjmij sam dmuchawe, podłącz ją pod 12 volt i zobacz czy kręci, potem zobacz czy na kostce do dmuchawy masz napięcie.
    Grajewo
    Z samego rana byłem u "speca" i przy mnie rozbierał i sprawdzał wszystko było ok pozostawiłem wróciłem do domu bo już i tak długo siedziałem dopiero otrzymałem telefon i mówi , że sterownik nawiewu zaproponował mi 350 zł i odmówiłem od razu powiedział , że zrobią po swojemu będzie działał ale zobaczymy ile sobie zaspiewa za taka robote
    Międzychód
    to co on chciał ci wymienic ,uzywany panel sterowania kupisz za 100,opornice nówke za 70 dych a te 350 to co to ma byc
    164 V6
    Jak na wstępie wspomniałem panel sterowania kupisz za kilka dych. Wymiana jest bardzo prosta - spokojnie można to zrobić samemu.
    Arturp
    Właśnie dlatego wole się w poprzek przestawiać, próbować samemu rozwiązać problem niż korzystać z usług takich "magików".
    164 V6
    Z drugiej strony magik też na chleb chce zarobić i nie ma się co dziwić za bardzo, że ciągnie.
  1. [156] Problem z nawiewem
    Utworzone przez Wirlds w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 19:30
  2. Problem z nawiewem
    Utworzone przez blank w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 07:00
  3. Problem z nawiewem
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 14:09
  4. [146]problem z nawiewem
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 20:09
  5. [145] Problem z nawiewem
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 16:51
