Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Alfa 2.5 V6 Problem POMOCY RPM - mam juz dość.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie Alfa 2.5 V6 Problem POMOCY RPM - mam juz dość.
    hejka wam
    jak wiecie nie mam juz czarnej alfy na chodzie (skasowana została więcej w temacie prezentacje)
    OD PARU DNI jestem posiadaczem kolejnej alfy 156 2.5 V6 99' kupionej za grosze
    problem jest taki ze silnik nie daje tej frajdy co moja była
    diagnoza padła ze trzeba wymienić przepławkę. okazało się ze nic z tego
    kolejne dni to wymiana sądy lambda , świec, cewek ,przepustnicy , i dalej to samo
    kreci się tak jak pokazuje filmik czasami jeszcze strzela w dolot.
    http://www.youtube.com/watch?v=XYz4zCtq6c0
    dziś wymieniłem nawet Pompę paliwa bo myślałem ze już nie daje ciśnienia. (było przez chwile dobrze nakręcała się oki 1...2....3.... i momęt 140km/h zaczełm przekładać inne graty.
    i dziś wracam do domu i ja mu gaz a ten zamiast jechać to obroty spadają....
    http://www.youtube.com/watch?v=Oz8r4jHkfZY
    PROSZĘ O POMOC MAM JUŻ DOŚĆ RĘCE MI PUCHNĄ A SKALECZEŃ NIE LICZĘ....
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    159 3.2 Q4, MiTo 1.4 TB MA 135KM + TCT
    hymm a nie trzeba jakiejś adaptacji robić po wymianie tych gratów co napisałeś?
    Łęczna
    to by było za proste jak by trzeba było takie coś zrobić. a tym bardziej ze po wymianie pompy dobrze chodziło to a po postoju z 4 godziny albo 5 godz. i powrocie do domu ja chce wyprzedzić a ten wgl siły nie ma.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Rozrząd kto wymieniał, ustawiał? Ja miałem przygodę więc powiem Ci że pierwszy filmik to tak jak u mnie kiedy rozrząd przeskoczył po zerwaniu paska od osprzętu. Tak samo się zachowywał. Nie jezdziłem z tym tylko robiłem od razu więc nie wiem jak to się ma do drugiego filmu.
    Ja bym zaczął od sprawdzenia ustawienia rozrządu...
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    potencjometr gazu... sprawdzales bledy?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Z tego co wiem z autopsji to przy potencjometrze gazu jest taki objaw, ale zapala się do tego kontrolka wtryskiwaczy.
    Podjedź na kompa, to wszystko powinno wyjaśnić. Ja bym podejrzewał winę, któregoś z czujników.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    POtencjometr gazu do wymiany od razu, kontrola białej kostki nad schowkiem również.
    Jak masz z czego wymień listwę wtryskową całą razem z wtryskami. Odepnij przepływkę i zobacz co ona na to. Uwaga - rób to na ciepłym silniku bo na zimnym nawet nie zapalisz.
    Adaptację można robić później, powinna dobrze jechać. Dla pewności zmień czujnik temp wody na komputer (kostka 2pin chyba zielona). Nie wciągnęło Ci filtra powietrza przypadkiem w rurę? Harmonijka dolotu szczelna? Węże odmy szczelne? Ten do separatora oleju też.
    Łęczna
    a jak wyglada to ustrojstwo? i jak to wymienić ?? można jakieś foto?
    ps. nie nic mi nie wciągnęło, harmonijka calutka nie łapie nigdzie lewego powietrza.
    węże też szczelne patrzałem to uważnie.
    PL
    Nie masz gdzie podpiąć pod kompa?
    Jak masz chęć to wpadnij do mnie masz 20 km tylko
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Do potencjometra dostaniesz sie kladac glowa w strone pedalow oczywiscie na plecach ... ;p od pedalu gazu idzie "dzwigienka" do niego wiec latwo rozpoznasz
  1. [159] Problem z odpalaniem silnika - pojawia się dość rzadko ale jednak...
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 120
    Ostatni post / autor: 22-01-2019, 10:27
  2. Problem z wycieraczkami alfa 156 pomocy:)
    Utworzone przez bartekkk1978 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2013, 20:54
  3. Problem z Alfa 156 2.0 z gazem ! Pomocy ....
    Utworzone przez lukasz28121993 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 19:03
  4. problem z Alfa romeo 156 2.5 V6 24v + LPG Pomocy :(
    Utworzone przez kocurek_dan w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 20:49
  5. Wielki problem z Alfa 156[POMOCY]
    Utworzone przez blademan89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2009, 22:16
