Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: nastawienie kąta koła pomocy!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    To że masz gwint podniesiony maksymalnie do góry to i tak niewiele zmienia bo i tak masz pewnie z -35/-40mm względem serii. Z tyłu można co jedynie poeksperymentować ze śrubami mimośrodowymi przy mocowaniu amorka do piasty (H&R chyba takie robiło).
    Łódź
    Mozna tez kupic regulowane wahacze poprzeczne. Uczyniłem to osobiście
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mc7505
    Zach.-Pomorskie
    Alfa 156
    byłem na stacji diagnostycznej ustawili zbierzność i powiedzieli ze kąty są do du....! ale ze nie da sie ustawic bo są nieregulowane !co teraz ?zobaczymy jak bedzie po tym ustawieniu zbierzności a jak to nic nie dało to co wtedy? chyba bedzie trzeba całe zawieszenie wymieniac no nie?
    Rzeszów
    To podaj jakie te wartości kątów pochylenia kół Ci zmierzyli? i czy w zawieszeniu mechanicznie jest wszystko tip top bo inaczej nie ma co mierzyć zdaje się.
    Ja niedawno byłem na pomiarach, zawieszenie standardowe , kąty pochylenia koła - przód : L -1st05' P -1st12' ; tył -L 1st30' i P -1st33'
    Po obniżeniu zwiększa się jeszcze bardziej tendencja do zbierania wewnętrznych części opon, tak już jest.
  1. [GTV Spider] Koła 18" Pomocy
    Utworzone przez muflon1211 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 21:18
  2. Pomocy z odkręcaniem koła pasowego w V6
    Utworzone przez aress w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 13:52
  3. Koła - regulacja kąta pochylenia /--\
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 15:42
  4. [GTV Spider] Geometria kół, tył - czy jest regulacja kąta pochylenia koła?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:59
  5. (166) POMOCY!!!! Huczenie koła tylnego.
    Utworzone przez Arek760 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 18:05
