Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: nastawienie kąta koła pomocy!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mc7505
    Zach.-Pomorskie
    Alfa 156
    Domyślnie nastawienie kąta koła pomocy!
    Witam!
    prosze o pomoc gdzie nastawia się kąt nachylenia koła ?mam zawieszenie gwintowane, i zbiera mi opony od środka jakieś 2 cm na wulkanizacji powiedzieli ze mam napewno zle ustawiony kąt !?!proszę o pomoc!
    Nigdzie.
    Chojnice
    159 i 75
    Z przodu sie nie da chyba... Z tylu masz sroby na mimosrodzie przy mocowaniu wachacza do tego aluminiowego odlewu.
    Ostatnio edytowane przez stuntmachine ; 12-10-2014 o 18:37
    Zach.-Pomorskie
    Alfa 156
    to jak go nastawić
    na necie znalazłem coś takiego to w takim razie jak to nastawić
Nazwa:	alfa 001.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
    Ostatnio edytowane przez mc7505 ; 12-10-2014 o 18:39 Powód: Dodano
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Tym ustawiasz zbieżność.
    Chojnice
    159 i 75
    Wachacz dolny i gorny okresla jak ma stac zwrotnica do ktorej jest kolo przykrecone.. Po obnizeniu zawiasu alfa stoi "bardziej" na wewnetrznej stronie opony i dlatego je zbiera..
    Nie widze tego zebys to wyregulowal. Fasolki zrobisz na amortyzatorze? Nic nie da..
    Jabol - racja. Zbierznosc a nie kąt
    Ostatnio edytowane przez stuntmachine ; 12-10-2014 o 18:44
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Nie ma regulacji pochylenia koła z przodu ani z tylu. Jeśli masz opuszczony zawias to kąty sie zmieniają i zaczyna ciąć opony. O ile pochylenie koła z tylu łatwo sobie zrobić to przód juz niestety nie.
    Zach.-Pomorskie
    Alfa 156
    amory są nie obniżone tylko na maxa do góry !
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Jeśli masz max do góry to masz albo wahacze zużyte albo niewymiarowe. Albo co wcale nie jest rzadkie - kielichy pochyliły sie do siebie. Niestety w tej chwili nie mam jak sprawdzic ale poszukaj rozstawu kielichów i zmierz u siebie.
    Zach.-Pomorskie
    Alfa 156
    dobra jutro spróbuje zmierzyc
  1. [GTV Spider] Koła 18" Pomocy
    Utworzone przez muflon1211 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 21:18
  2. Pomocy z odkręcaniem koła pasowego w V6
    Utworzone przez aress w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 13:52
  3. Koła - regulacja kąta pochylenia /--\
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 15:42
  4. [GTV Spider] Geometria kół, tył - czy jest regulacja kąta pochylenia koła?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:59
  5. (166) POMOCY!!!! Huczenie koła tylnego.
    Utworzone przez Arek760 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 18:05
