Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Pomocy z odkręcaniem koła pasowego w V6
    aress
    Domyślnie Pomocy z odkręcaniem koła pasowego w V6
    Pomocy mecze się z tym już 3 dzień, zniszczyłem już 3 klucze a śruba ani drgnie. Wiem, że to najmocniej dokręconą śruba w aucie, ale że aż tak mocno?? Może ktoś z forumowiczów ma na to jakiś sprawdzony sposób?? albo gwint w 2,5 v6 jest odwrotny ?? już naprawdę nie mam pojęcia, co z tą śruba robić a auto już praktycznie całe rozebrane i tylko przez nią stoję w miejscu. Wielkie dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi
    Międzychód
    poszukaj na forum 156 ze trzy miesiace temu było cos takiego ale to dotyczyło Ts-a i najlepszy jest klucz udarowy ,
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 02-04-2011 o 17:49
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    kolo pasowe wału w V6 ma zwykły gwint. Lewy gwint jest w TS. klucz bodajże musi być 40 ale dokładnie nie pamiętam i raczej bez jego obróbki przez tokarza go nie włożysz na nakrętkę. Dzisiaj odkręcałem takie 2 koła bo rozbierałem silniczki i dałem rady ale bez rury nie podchodź
    aress
    Klucz jest 41 trochę trzeba się naszukać, ale da rade znaleźć, co do rury to wiem, że trzeba i próbowałem, ale nie dało rady tego ruszyć, dlatego pytam czy jest na to jakaś specjalna metoda czy po prostu blokujemy koło pasowe i na chama odkręcamy
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Pojedź do zakładu wulkanizacyjnego, żeby pistoletem udarowym poluzowali Tobie ta nakrętkę, a potem dokręcili ręcznie.
    Dojedź na spokojnie do domu i już bedziesz miał problem z głowy. Ja tak robiłem już w paru Alfach. W V6 24V jest prawy gwint. w TS jest lewy i w V6 12 V też jest lewy.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    W 166 2.0 V6 TB jest normalnie prawy gwint.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    aress
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Dzięki wielkie za porady, dobrze wiedzieć ze przynajmniej w dobrą stronę próbuje odkręcić tą nakrętkę . Co do wulkanizacji to niestety za późno się dowiedziałem , auto już rozebrane w garażu stoi . No nic zostaje mi odkręcanie kluczem i metrową rurka na siłę a jak to nie pomoże to trzeba znaleźć 2 metrowa rurę
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    znajomemu kiedyś nawet w wulkanizacji nie pomogli, klucze się gięły i nic, potem dopiero jakoś ją grzali palnikiem czy cuś
    aress
    No tak ale grzanie palnikiem może zniszczyć koło pasowe bo z tego co wiem i widziałem to tam jest tłumik drgań (nie wiem jak to się fachowo nazywa) i przy grzaniu palnikiem można tą gumę zniszczyć
    Częstochowa
    Potrzebujesz porządnego klucza, dobrej rury i pchać na hama.
    Dla ułatwienia przewidzieli taką blokade jak w tym linku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo..._0_v6_24v.html
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 04-04-2011 o 15:36
  1. Wyważenie koła pasowego V6
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2018, 13:31
  2. AR 156 1.9 jtd bicie koła pasowego
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 13:44
  3. Sruby koła pasowego
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 09:13
