Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Plama oleju -2.4 JTD
    kubarecz
    Domyślnie Plama oleju -2.4 JTD
    Pomocy! Od 3 miesięcy mam Alfe 166 2.4 JTD i stała tak sobie do niedawana kiedy to ją przerejstrowałem i ubezpieczyłem. Nie było żadnego wycieku na kostce brukowej do czasu aż zacząłem jeździć. Nie mam pojęcia skąd cieknie.Teraz to obowiązkowa plama raz większa raz mniejsza ale jest. Góra silnika sucha ale spod spodu wygląda jakby ciekło od strony pasażera koło takich dwóch cienkich rurek. Jestem laikiem i martwi mnie to bardzo. Nie zauważyłem natomiast ubytku oleju silnikowego. Co to może być? Misa olejowa chyba nie.
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-04-2011 o 17:55
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroman2
    Podkarpacie, Poland
    Alfa Romeo 166 2,4JTD '00
    prawdopodobnie jakaś uszczelka, nie wywróży tak z niczego musisz pojechać na kanał, sprawdź gdzie jest najwięcej tego oleju, może kapać nawet spod filtra oleju
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    a sprawdzałeś poziom innych olei?? np. poziom oleju wspomagania....
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Numberuno
    Mam to samo. Myślałem, że to spod filtra oleju, ale dokręciłem i dalej jest. Wyczytałem, że w tym silniku lubi lecieć spod wymiennika ciepła oleju przym podstawie filtra oleju. Trzeba do wymiany oringu się tam znajdującego odkręcić filtr, więc załatwię to przy najbliższej wymianie oleju. Oring jest podobno dostępny w serwisie za kilkanaście zł.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    tez zmieniałem ten oring, leci z niego jak z kranu jak pęknie, moze nawet zatrzeć sie silnik w skrajnych sytuacjach
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Są jeszcze dwie możliwości. Wspomniany płyn wspomagania lub tak jak u mnie paliwo z pompy CR. ON też jest tłusty, więc zostaje plama ja z silnikowego.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Podkarpacie, Poland
    po ON plama jest jasna a po oleju silnikowym jest czarna, to akurat można odróżnić ale tak jak wcześniej pisałem, nie wywróżymy;]
    czas pojechać na serwis
  1. Plama oleju napedowego pod autem
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 09:48
  2. Plama pod samochodem
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2011, 14:12
  3. [145] Plama,brak płynu i inne problemy
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 11:10
  4. Czarna plama pod samochodem
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 19:32
  5. [166] Plama na osłonie pod silnikiem 2.4 JTD
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:22
