Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Uszczelka pod głowicą - co jeszcze wymienić ?
    Andi-166
    Question Uszczelka pod głowicą - co jeszcze wymienić ?
    Witajcie. Jechałem autostradą i tuż przed zjazdem wzrosła temperatura lekko ponad 130 st. Wcześniej miałem objawy skakania temperatury od 90 do 130 (w górę i potem w dół). Auto (AR 166 2.0 TS) zaczęło mi tracić moc. Jakby spóchły tłoki. Zatrzymałem na poboczu zgasiłem, wysiadłem i nagle z tłumika zaczął wydobywać się biały dym. Coraz mocniej dymiło. Myslałem, że coś się pali. Po chwili dym ustawał. Odczekałem trochę i próbując zapalić, niestety nie zaskoczył. Silnik kręcił, nie stukało nic. Patrzę do płynu chłodniczego i widzę, że zbiornik pusty. Ściągnęłem Alfę lawetą za 250 zł. Zawiozłem już do mechanika. Tam nalali wody i jak pokręciłem silnikiem, woda wylatywała. Powiedzieli, że to uszczelka pod głowicą.
    Mam pytania.
    1. Czy wymieniać tylko tą uszkodzoną uszczelkę, czy też są tam głowice dzielone i lepiej wymieniać pod wszystkimi.
    2. Czy wymieniać lub szlifować zawory (auto jest także na gaz)
    3. Czy wymieniać rozrząd (kupiłem w grudniu 2010)
    4. Co zrobić z wariatorem przy okazji, który klekocze czasami.
    5. Co jeszcze ewentualnie zrobić (według mnie auto jak na 155 KM było od początu według mnie za słabe. Słabo się zbierało)
    Ostatnio edytowane przez Andi-166 ; 10-04-2011 o 09:13
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    a silnik sie nie zatarł?? wywal ten gaz
    Andi-166
    Witam ponownie. Mechanik naprawił uszczelkę pod głowicą. On sam także ma AR 156. Myślę, że zna się na tych samochodach. Stwierdził, że ten silnik był robiony wcześniej. Założył mi dobrą uszczelkę. Silnik nie zatarł się, tak myślę. Ale teraz jak pracuje słyszę taki dziwny metaliczny, ale stłumiony głos. Coś jakby stoka w silniku. Jakby jakaś jedna panewka. Zawory mają inny głos pracy. Zastanawiam się czy nie szukać jakiegoś silnika 155KM. Taki jaki mam. Ale jak to zrobić, aby nie kupić popsutego?
    Co radzicie z tym stukaniem? Szlif korbowodów i wymiana panewek? Jak tak, to ile coś takiego może kosztować? Czy ktoś z was to robił?
    RAFALPD7
    Sprawdź dobrze czy to nie rozrząd-wytarte szklanki lub nie trzymające oleju mogą klikać(wtedy wymiana kompletu).Jeszcze nic poważnego się nie stało to można by było to sprawdzić.Podjedź do kogoś kto ma ciśnieniomierz i zmierzy ciśnienie oleju,które może dużo powiedzieć o stanie panewek.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Obawiam się, że swap chyba wyjdzie taniej.
    Andi-166
    No tak, ciśnienie oleju powinno da jakąś odpowiedź. A o jakie szklanki chodzi? Gdzieś przy popychaczach?
    Co znaczy swap?
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    swap - zmiana silnika
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Mariano898
    Myśle że raczej tylko swap ale próbować można
    RAFALPD7
    Te "szklanki" to właśnie popychacze
  1. Uszczelka pod głowicą ? 147
    Utworzone przez Jedri122 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 23:07
  2. JTS - uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 08:00
  3. [145] Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez wiszu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 20:06
  4. [164] Uszczelka pod głowicą do TS
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 21:06
  5. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:49
