Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Dymienie, brak mocy 2.4 jtd
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Pendzel
    Rybnik
    Alga Romeo 166 2.4 136KM / Alfa Romeo 159 1.9 150KM
    Stawiam na wstryski ze leja i nie ma mocy plus kopcenie. wyciagnij wtryski i zawiez je do sprawdzenia bo przeplewowo nie sprawdzisz stopnia rozpylania.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Danus, który z czujników dokładnie sprawdzić co do spalin są gryzace. Układ paliwowy sprawdzony ciśnienie na listwie i pompie tez. Wtryski sprawdzone nawet dwa razy. Cały dolot wyjęty całkowicie z jednej strony zaślepionym, z drugiej zawór i pompowanie kompresorem i szukanie dziury.....wszystko ok.
    Ostatnio edytowane przez jacek83 ; 16-10-2014 o 05:42
    Bełchatów
    Podepnij się kompem z rana i zobacz jaką temperaturę silnika i powietrza w dolocie widzi ecu.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Tomek twierdzi że wszystkie parametry są ok. dziś tel. jeszcze mi to potwierdził. Zastanawiam się nad zdjęciem kolektora, ale to nie m-jet , tym bardziej że egr zaślepiony....turbo nie puszcza.
    Bełchatów
    Pane, to se kupy ne trzyma...
    Jeśli wszystkie parametry są prawidłowe i nie ma żadnych usterek to wychodzi, że wszystkie opisane objawy są urojeniami właściciela. Sorki kolego ale takie rzeczy to tylko w bajkach.
    Chyba domyślasz się co mam na myśli ???
    Usterka najwyraźniej jest, pomiary swoją drogą. Chcesz mi powiedzieć że ktoś kogoś chce tu naciągnąć?? Nie sądzę. Znajomy mechanik miał kiedyś przypadłość ze skrzywioną korbą a kompresje na tym cylindrze miała ok. I żeby pękł to żadnym komputerem tego nie sprawdzi.A nie chcę tu rozbierać wszystkiego losowo.....dlatego w pierwszym poście wpisałem czy ktoś miał podobne objawy. A takiego pisania darujmy sobie bo auta nie mam od wczoraj.....
    Bełchatów
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    Hehe...fantastyka jak u Mrożka... I pewnie też żadnych objawów nie było słuchowych / dziwnych korekt na wtryskach / etc.
    Objawy były takie ze szarpał dymil nie miała siły nierówno pracowała. Style ze było to tdci mondeo. Czy mam rozumieć ze ogarniesz ta sprawę? Do Bełchatowa nie jest aż tak daleko żebym nie pojechał.???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar land
    Cisów, Mataro
    AR 166 2.4 JTD 20v 175km
    Miałem w cromie tdi biały dym na zimnym silniku i słaba, nie do jazdy. Przyczyną był zatkany parafiną smok w zbiorniku paliwa. Niskie ciśnienie na pompie dawało taki efekt. Po wyczyszczeniu smoka w zbiorniku jak ręką odjął...
    Jutro jadę do lesznowoli do Tomka i sprawdzę to. Może coś w tym jest.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 19:57
  2. Dymienie i brak mocy 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Rysio1923 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 11:08
  3. dymienie,brak mocy,marchewka itd. :(
    Utworzone przez ivka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 17:15
  4. Strata mocy, dymienie i dzwiek silnika
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 22:41
  5. Problem: pyrkanie z wydechu, dymienie, brak mocy
    Utworzone przez TREMOR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 20:22
