Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: dymienie,brak mocy,marchewka itd. :(
    ivka
    Domyślnie dymienie,brak mocy,marchewka itd. :(
    Witam.
    Problemy gonią problemy w mojej AR 156 1.9 JTD
    Nie wiem od czego to zależy,ale raz odpalam ją z dymem i brakiem mocy a raz idealnie.Różnie też bywa z kontrolką kluczyka code,czasem wsiadam i jadę a innym razem za 7 czy 8 razem gdy przekręcam kluczyk. I jakby tego było mało to "marchewa" zapala się i gaśnie.... Potrzebuję sprytnego i cierpliwego elektryka z Gdańska...zna ktoś może takiego???
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    To dymienie i brak mocy wskazywało by na padnięta turbinę, natomiast code to może być zabrudzona antenka immobilasera przy stacyjce
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Tej antence to ona może być i zajechana syfem, póki jej nie owiniesz aluminiową folią będzie działać. Raczej mogła się odczepić z zaczepu, albo nie łączy kostka.
    Co do odpalania z dymieniem lub bez - zakładam, że dymi i nie ma mocy jak świeci się marchewa, czyli ta czerwona kontrolka. Auto trzeba podpiąć po komputer i zobaczyć, jakie błędy wywala. Na moje oko przepływomierz i zalewa go ropą.
    ivka
    Marchewa świeci się niezależnie od dymienia czy mocy(przynajmniej nie zauważyłam zależności).Dzięki bardzo,muszę zacząć działać bo długo tak nie pojeżdze.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    Kiedy ostatni raz robiłeś coś takiego jak czyszczenie czujnika doładowania, przepływomierza ? Ja bym obstawiał na turbinę, nie słyszysz żadnych niepokojących świstów ? Możliwe też ze doloty są nieszczelne, zobacz czy na rurze idącej do kolektora ssącego nie ma pęknięć, ja miałem kiedyś podobne objawy jak pękła mi ta rura, marchewka spadek mocy i czarne chmury nad miastem (traktor ;D) Sprawdź te wszystkie rzeczy i odp.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    W razie czego kabelek mam można sprawdzić ile dam radę.
    Na rotmance jest porządny serwis, właściciel alfista więc auto w dobre ręce trafia. Pozwolę sobie zareklamować, wpisz w google Le-Car rotmanka
    ivka
    Moc wróciła, dymienie ustało ...wystarczyło zmienić przepływomierz. Jedno zrobione ale drugie wyszło.....silnik osiaga temperaturę ponad 110 stopni
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Co do CODE miałem podobny problem Jeden z forumowiczów polecił mi wypięcie i kilkukrotne wpinanie kostki od anteny IMO. Zrobiłem to w sobotę, i jak na razie CODE gaśnie dosłownie po chwili. Kostkę od anteny IMO masz za skrzynką bezpieczników, musisz się położyć i będziesz miał to nad nadkolem na widoku Jak coś mogę jutro zdjęcie zrobić
    ivka
    Dzięki za pomoc, ale właśnie zdecydowałam...sprzedaję to auto i już nic w nim nie robię. Mam tylko nadzieje, że znajdzie się ktoś chętny.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 19:57
  2. Dymienie, brak mocy 2.4 jtd
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 09:41
  3. Dymienie i brak mocy 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Rysio1923 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 11:08
  4. Strata mocy, dymienie i dzwiek silnika
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 22:41
  5. Problem: pyrkanie z wydechu, dymienie, brak mocy
    Utworzone przez TREMOR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 20:22
