Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: lpg i świece
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Domyślnie lpg i świece
    Witam, jakie świece polecacie do 2.0 ts z instalacją lpg? Czy oryginalne też będą się dobrze spisywać? czy może do gazu warto zastosować inne?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Oryginalne są wystarczające.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TO-masz
    Alfa 156 2.0 TS '98
    Mam założone u siebie świece
    BKR6EKPA
    oraz
    PMR7A
    w dość dobrej kondycji, lekko opkopcone. pytanko czy są to świece oryginalne i czy jest sens je zmieniać? planuje na dniach przydusić alfe LPG
    Z tego co się rozglądałem zestaw takich świec jest wart niespełna 600zł...
    ŁÓDŹ
    Wg mojej opini - każde świece zalecane wg katalogu nadają się do gazu.
    Trzeba je tylko częściej wymieniać.
    Świece które podałeś są oryginalne. Jeśli masz sianko to te są najlepsze.
    Jeśli nie masz albo nie chcesz tyle wydawać to polecam Championa, cena 108 za kpl.
    A swoją drogą ja bym je na razie zostawił i pojeździł. Jak zaczną padać to wtedy zmień.
    proszę dzwonić 792 465-368
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Świece dedykowane tylko szczeliny po 1mm mniejsze.
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Świece BKR6EKPA /PMR7A starczą na 100 tyś benzyna oraz około 70 tyś na LPG
    z racji oszczędności można wstawić zwykłe NGK i też będzie jeździć tyle że ich żywotność jest krótsza
    http://allegro.pl/swiece-ngk-alfa-romeo-145-146-147-155-156-166-t-s-i4703242985.html
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar limak89
    Mielec
    alfa romeo 156 2.0 ts 1998r, alfa 156 sw 2.4 jtd 150 ps 2002r , rover 420D
    Cytat Napisał EGONZGIERZ Zobacz post
    Wez daj sobie siana z tymi swiecami!!! Podebrane od kosiarki lub piły spalinowej... Ja oryginalne ngk komplet kupiłem za 500zł moge podac namiary na sklep na pw
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał limak89 Zobacz post
    Miałem nie odpisywać ale nie pisz głupot. Świece są dobierane z identyczna ciepłotą jak oryginał większe są od starszych TS-ów a mniejsze motocyklowe.
    Napisałem też że polecam platynowe bo na dłuższą metę to tańsze i lepsze rozwiązanie
    Jednak jak ktoś ma ograniczony budżet to jest wyjście z sytuacji.
    Mielec
    No tak jest rozwiązanie, lecz kazdy porządny mechanik nie załozy ci tego do 156... to tak jak zalac 15w40
    Pozdrawiam i bez napiny
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Olej mineralny 15W40 na pewno nie nadaje się do alfy w naszym klimacie. Po jego stosowaniu pogorszy się smarowanie na zimnym silniku gorzej działa hydraulika popychacze zwłaszcza zima. Zamontowanie świec zwykłych zamiast platynowych poza ich szybszym zużyciem nie wpływa negatywnie na sinik.
  1. Świece do V6
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 11:02
  2. [159] świece
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 11:56
  3. [146] świece
    Utworzone przez adriano1809 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 18:15
  4. [155] Świece
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 08:52
  5. Świece
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2008, 06:32
