Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Drobny wyciek oleju na dole / bagnet /
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar olaf
    Śląsk - Bieruń
    Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
    Domyślnie Drobny wyciek oleju na dole / bagnet /
    Witam nie znalazłem podobnego problemu i zakładam nowy temat a chodzi o to że mam takie zapocenia z oleju na dole tej rurki z bagnetu i moje pytanie czy nie powinna tam byc jakas uszczelka,kiedys kolega mi tą rurkę odkręcił i uszczelnił silikonem i był spokój na jakis czas. Mam znów ten problem ,może ktoś już to naprawiał.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    na końcu bagnetu, tzn tym plastiku który dochodzi do silnika, powina być gumowa okrągła uszczelka, pierścien kugmowy, mozesz go dokupić i założyć, najlepiej weź bagnet zeby spasowało
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar macblons
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    a jak zdjąć, ten bagnet ?! wie ktoś może
    Śląsk - Bieruń
    Cytat Napisał macblons Zobacz post
    U mnie winna była uszczelka /oring/ dobrałem się do tego od dołu,bo tam jest jak pamiętam śrubka,trzeba ją odkręcic i cała obudowa bagnetu /rurka/wychodzi.
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    walczę z tym dziś od rana, myślałem, że bagnet(jego obudowę) trzyma od góry taka łapka która przykręcona jest do bloku silnika.- ale śruba jest tak dokręcona, że złamałem klucz i nie idzie tego odkręcić. zerknę jeszcze raz od spodu ale nie widziałem tam nic takiego ... ale dzięki za podpowiedz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Bagnet odkręcasz także od dołu.
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    odkopuje temat do dziś nie wiem jak się za to zabrać a kapie coraz mocniej. nie idzie tego odkręcić, czy jest tam jakaś śrubka czy coś takiego? nie mam już siły na ten bagnet
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    stawiam piwo jak ktoś powie mi w jaki sposób wymienić tą uszczelkę
Nazwa:	11328892_10204472989841116_195113971_n.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	167816   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11354865_10204472989801115_1014954238_n.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
    Odkręcasz cały bagnet i wymieniasz. Jaka w tym filozofia?
    Gdynia
    alfa 147 1.6ts
    zgodnie z tym co pisze kolega wyżej "bagnet odkręcasz także od dołu" wcale tak nie jest nie ma tam, żadnej śruby ani możliwości go ruszenia.
    obszukałem wszytko bagnet trzyma się od góry i jest przykręcony do bloku silnika ale ruszyć tego nie idzie niczym, i jakoś nie chce mi się wierzyć, że to o tą śrubę chodzi bo wszyscy wcześniej nawet w innych tematach pisali, że robi się to gdzieś od dołu używając lusterka itd...( nie mówiąc nic konretnego) ja naprawdę nie widzę tam, żadnej możliwości ruszania tego od dołu, wydaje mi się też że zależy od silnika sposób demontażu tego bagnetu.
Nazwa:	11271986_10204536003456417_2106611687_n.jpg
Rozmiar:	56.7 KB
ID:	168613   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11350349_10204536003576420_1207765813_n.jpg
Rozmiar:	53.3 KB
  1. wyciek oleju przez bagnet
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 14:27
  2. Bagnet oleju
    Utworzone przez nebeu w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-10-2014, 11:46
  3. bagnet oleju
    Utworzone przez matrix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 15:08
  4. Drobny wyciek. Skąd??
    Utworzone przez darczy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2007, 16:41
