Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: AR Gtv rwd
  1. #21
    brak
    a może dorobić koło zamachowe? na racingforum jest człowiek o nicku ALI23, wykonuje takie różne rzeczy i może coś Ci doradzi i powie, czy i za ile da się wykonać customowe koło zamachowe zostaje też kwestia dobrania skrzyni, zrobienia adaptera, dopasowania jakiejś tarczy sprzęgła, docisku, adaptera...
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kubus1616
    Iława
    Gtv 16 VT
    przyszedl mi do glowy pomysl ze kolo zamachowe,tarcza sprzegla i docisk moze byc przy silniku. Teraz popisze sie zdolnościami w paincie i narysuje jak bym to widział. mam nadzieje ze narysowałem i opisalem do dośc jasno
Nazwa:	alfa rwd.jpg
Rozmiar:	22.0 KB
  3. #23
    brak
    transaxle chcesz robić? bezsens, poza tym pomyśl o tym, że przy jakiejś mocnej turbobenzynie wszystkie "wały" będziesz musiał wyważyć do jakichś minimum 8k rpm.
  4. #24
    Iława
    Gtv 16 VT
    No coś na podobe transaxle. Myślę że to chyba nie jakiś wielki problem wyważyć wał to takich obrotów przecież na 5/6 biegu wał w zwykłym układzie osiąga prędkość obrotowa jak silnik chyba że coś pokręciłem. A czy to bezsens to nie wiem taki układ stosuje teraz ferrari poza tym wpływa to korzystnie na rozkład masy ;-)
  5. #25
    brak
    a skąd weźmiesz skrzynię transaxle?
  6. #26
    Iława
    Gtv 16 VT
    Myślałem o skrzyni od fiata coupe z szpera seryjna bo taka mam na stanie trzeba by tylko wałek przerobić aby było można założyć mocowanie walu.
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał kubus1616 Zobacz post
    Bez sensu. Jak już rzeźbić, to w gotowych rozwiązaniach, choć skrzynia z 75 nie należy do najbardziej pancernych. Wtedy masz dwa koła zamachowe - jedno na silniku, drugie wraz ze sprzęgłem na skrzyni biegów.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Reggie4ever
    Rzeszów
    156 SW 1.9 JTD 16V TI
    Transaxle miały też Porsche 924. Był tam też chyba jakiś silnik z Audi ale słaby. Żeby zmieścić skrzynię z tyłu podłoga bagażnika musi pójść mocno w górę.
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Nie ma co się bawić w półśrodki - wrzuć Haldexa z VW, sterowniki do tego są rozkminione, części w miarę dostępne - spore szanse na powodzenie. Ludzie latają z tymi napiędami z mocami o których na tym forum nikt nie mówi głośno
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  10. #30
    Lubin
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 20V
    Wszystko co napisane moim zdaniem jest totalnie bez sensu. Piszesz że masz igła bude a i tak nie obejdzie się bez krojenia i spawania. Moje zdanie jest takie:
    Kup Gtv z Niemiec za psie pieniądze i moduj do woli tak aby nie było ci żal wyciąć podłogi i wstawić inne bebechy/ Wtedy efekt będzie. Ale jak Napisał Teddy. Worek Kasy.
