Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Temat: Zamiana radia
    giulietta 1.4 TB
    Domyślnie Zamiana radia
    Witam. Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem Giulietty. W modelu, który posiadam standardowe radio typu:http://allegro.pl/radio-cd-mp3-alfa-...712502138.html
    Przeszkadza mi w nim brak możliwości słuchania muzyki z pendrivów, telefonu, itp itd.
    Zastanawiam się nad najlepszym rozwiązaniem tej kwestii.
    Rozważam parę wariantów:
    wymiana radia na http://allegro.pl/alfa-romeo-giuliet...736824577.html
    gdzie nasuwa się pytanie czy slot karty SD będzie działał po podłączeniu wszystkich kabelków czy potrzebne są dodatkowe kombinacje (inna kostka itp. itd. jestem zielony jeśli chodzi o elektrykę)?
    zestaw parrot gdzie plusem jest dodatkowo możliwość słuchania muzyki bezpośrednio z telefonu dzieki technologii a2dp no i zestaw głośnomówiący. Miał ktoś styczność z urządzeniami tej firmy?
    jest jeszcze 3 opcja transmiterów, które nie mam pojęcia jak działają i co trzeba zrobić lecz domyślam się, że są najtańszą opcją
    Pozdrawiam i liczę na rady
    edit: jeszcze jest opcja, o której poinformowali mnie panowie z ASO, która opiera się na podpięciu pod kostkę zmieniarki i wyprowadzeniu kabli AUX, USB
    Będzin
    kup używany zestaw blue & my aktywuj i po sprawie koszt ok 200zł
    LUB
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...ars_rule_id=76
    sposób łatwiejszy
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 04-11-2014 o 18:27
    Cytat Napisał gugamati Zobacz post
    ale cóż Ci z radia bez wyswietlacza ? To jest radio do wersji z navi...
    aux tak, ale USB to juz nie tak prosto , musisz mieć centralke B&M
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    nie tak wcale po sprawie, jesli chce mieć obsługę USB i AUX jak w oryginale to trzeba kupić i centralkę B&M i radio do tej wersji które mu to B&M oraz USB obsłuży (+okablowanie) a to już troche wiekszy koszt .
    Lepszym rozwiązaniem jest http://www.car-tronic.pl/cyfrowa-zmi...cia-p4274.html
    dzieki któremu zyskujemy też zestaw głosnomówiący, biorac pod uwagę koszty oraz możliwości/funkcjonalość to chyba najbardziej opłacalne rozwiązanie zresztą jeden z kolegów już to urzadzenie zamontował http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1491117
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 08-11-2014 o 09:19
    Będzin
    dokupujesz samo blue radio wszędzie jest takie samie sie aktywuje po podłączeniu zestawu tyle ze tylko musisz adaptacje proxy zrobić w BC
    robiłeś takie dopasowanie zwykłego radia do B&M czy teoretyzujesz?
    Będzin
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    tak dodawałem w grande punto oraz w bravo nie było problemu. Julka ma ten sam BC co był w bravo czyli MM w grande oraz evo i 2012 punto oraz mito jest delphi.
    Podpinasz osiowanie proxy i po sprawie
Nazwa:	can.jpg
Rozmiar:	107.0 KB
    Jesli chodzi o Julke to już z samego epera wynika że są róznice, oczywiscie wizualnie radia sa identyczne , w eperze zresztą jest kilka rodzajów tego radia i sądzę że róznią się co najmniej SW- czymś w końcu muszą inaczej było by jedno radio a tak nie jest , zresztą przy numerach są dodatkowe opisy co ktore ma a czego nie
    Tu jest radio zwykłe
    a tutaj do B&Me
    To że BC jest oparty na tym samym chasis tak naprawde nie wiele mówi, oprogramowanie mają inne.(Tak samo jest z 8GMFCF5, niby to samo a w Julce nie zrobisz korekty rozproszenia uniair natomiast w punto a nawet mito sie dało). Zresztą funkcje obsługi samego radioodtwarzacza zależa w głównej mierze od niego samego, oczywiscie przy współpracy z centralą B&M jesli mówimy konkretnie o obsłudze USB/AUX ale jesli są jakieś ograniczenia w samym radiu to nic innego nie pomoże . Osiowanie proxi alignment adaptuje pod szynę nowe urządzenie ale nie dodaje to raczej nowych funkcji w radiu -to już kwestia samego radia .
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 09-11-2014 o 00:54
    Będzin
    Musisz robić adaptacje proxy zeby BC wykryło dokładkę są to radia z innych okresów produkcji. tyle w tym temacie
    no jeśli faktycznie wystarczyło by dołożyć centralke BM i bedzie wszystko smigać to było by nieźle. Zestaw głośnomówiący też będzie normalnie działać jeśli do kompletu dołożymy mikrofon? Nie byłbym taki pewien z tym USB/ B&M - przynajmniej do czasu poki ktoś nie sprawdzi na Julce czy samo dołozenie centralki wystarczy.To że coś w jakims fiacie działa niekoniecznie musi tak samo w julce.
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 10-11-2014 o 23:06
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Będą, wystarczy je wprogrmowac w BM
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Zamiana radia fabrycznego
    Utworzone przez bouli w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 17:27
  4. AR147 zamiana radia fabrycznego 1 DIN na 2 DIN
    Utworzone przez Gregor72 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2013, 14:43
  5. [159] zamiana radia bez mp3 na wersje po FL z mp3
    Utworzone przez jaktob77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 17:57
