Strona 14 z 50 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 496
Temat: czy to było wypalanie DPF?
  1. #131
    Cytat Napisał Piotrek156StCe Zobacz post
    Skąd biały proszek? Ano stąd że kolor czarny na wydechu to sadza czyli cząstki stałe które osadzają się na wydechu. Wydaje mi się że rolą filtra dpf jest ich zatrzymywanie a następnie wypalanie w temp. ok 400 stopni. Z wypalonej sadzy czyli cząstek stałych powstaje popiół który jest wydmuchiwany zamiast sadzy.
    Chyba że się mylę ??
    Nie widziałem jeszcze końcówki wydechu Diesla (nawet z DPF), która nie byłaby czarna od sadzy. Pewne ilości popiołów na pewno mogą się tam znajdować.
    Natomiast co do wypalania filtra, w naszych samochodach temperatura nierzadko przekracza 650*C.
  2. #132
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Zrobić Ci zdjęcie końcówki wydechu z diesla ze sprawnym dpf jak wygląda? Jest czysta i srebrna zero sadzy.
  3. #133
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    Dokładnie właśnie u mnie tak wyglądała w zeszłym roku .
  4. #134
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ja mam końcówkę od misia , sprawny DPF i praktycznie zero sadzy ładnie się błyszczy nie jest jakaś okopcona.
  5. #135
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Ja tez mam końcówkę od miska i jedynie to delikatnie obrudzona po dłuższym nie myciu ale napewno czarna to nie jest nigdy w 156 2,4 fakt mialem czarna czesto końcówkę a nawet tłumik bo przedstawaly sie spaliny za koncowki.
    Wyslano z Noki 3110
  6. #136
    stelvio BI-TECH 280 km
    Tak jest chyba tylko w 1,9. W 2,4 nie widziałem wypalonych końcówek.
  7. #137
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    witam mam pytanie znam cala procedure wypalania takze normalka ale dzis nie moglem go wypalic doladowanie turbo na postoju podniesione zrobilem ch6ba ze 20 km i nic sie nie zmienialo. Czy temperatura silnika ma wplyw na wypalanie bo podczas jazdy mialem 70-80 stopni podczas jazdy na postoju po chwili dochodzilo do 90 czy termostat juz do wymiany? Jak myslicie? Czy to ma wplyw na wypalnie dpf?
    Termostat ma utrzymywać 90 stopni i kropka.
    Cytat Napisał RaD Ol Zobacz post
    U mnie identyczne objawy, ciut wyższe obroty biegu jałowego, głosniejsza praca silnika, po dodaniu gazu wskaznik turbo reaguje z opuznieniem i jakby za niskie wartości podaje.
    Ja jej nie pomagam gazem sam wykonuje co do niego należy i wraca do poprzednich obrotów.
  8. #138
    Cytat Napisał daniell162 Zobacz post
    A wrzuć, z ciekawości.
    Utrzymuję, że u mnie DPF jest sprawny. Stwierdzam to po częstości wypalań. I jak przejadę palcem po wewnętrznej ściance końcówki to trochę czarnej substancji zgarnę.
    Źle się wcześniej wyraziłem - nie miałem na myśli dosłownie czarnej końcówki z wylewającą się sadzą - tylko jej zaciemnienie.
  9. #139
    Starachowice
    Moze to byc trochę pedantyczne ale wiem jak wyglądała końcówka teraz jest po prostu czarna dlatego zwrocilem na to uwagę ze moze byc cos nie tak z dpf .
  10. #140
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Przyczyną jest to, że masz pod maską diesla. Zmień na benzynę będzie czyściej.
    Opamiętajcie się to nie są laboratoryjne warunki. Każdy Diesel zaciemni rurę wydechu.
    Jak ktoś jest estetą to kupuje pastę SONAX lub AUTOSOL do czyszczenia chromu i aluminium i po sprawie
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
