Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przekazinik podgrzewania szyb
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Domyślnie Przekazinik podgrzewania szyb
    Witam, gdzie znajde przekaznik podgrzewania szyb? Bo zima idzie a ja bez ogrzewania tylnej szyby i lusterek :/ Moze to ktorys z tych ktorych nie ma?
Nazwa:	uploadfromtaptalk1416435745462.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
Nazwa:	uploadfromtaptalk1416435759019.jpg
Rozmiar:	51.0 KB
    Tu powinny byc jakies przekazniki wgl?
    Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    W manualu masz pozaznaczane. Z tego co pamiętam to siedzi on pod kierą.
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    No wlasnie pod kiera mam dwa takie wolne
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Przekaźnik jest w skrzynce z bezpiecznikami. Tu masz temat o tym http://www.forum.alfaholicy.org/145_...lna_szyba.html
    Ti Amo ALFA!!!
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał jasiu 145 Zobacz post
Rozmiar:	60.3 KB
Rozmiar:	51.0 KB
    Są trzy typy skrzynek.Jeśli masz te większe które jak wysuniesz skrzynkę z lewej strony jest 5 przekaźników plus do góry w tym rządku wolne miejsce to przekaźnik szyby jest w lewym rządku na samym dole.Bezpiecznik w lewym rządku 6 od dołu.(TAK PRZYNAJMNIEJ WYNIKA Z OPISU KTÓRY MAM)
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 21-11-2014 o 22:07
    Przekaźnik był i wyparował? Przekaźnik jest pod kierownicą w skrzynce,ale to nie jest zwykły przekaźnik tylko cały moduł z timerem dlatego to taka trochę większa kostka, tam się styki lubią wypalać, a jeśli padł timer to tylko wymiana
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
Nazwa:	uploadfromtaptalk1417604883232.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
    Tak wyglada moja skrzynka, przekaznik od podgrzewania szyb to ten najwiekszy?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wrocław/Świdnica
    146 '99 1.9JTD 105KM
    U mnie jest to ten czarny, na dole zaraz przy wajsze z napisem FUSE. Wsadź tam na chwilę ten żółty i sprawdź czy podgrzewanie zadziała.
    Polo 86c2f -> E30 -> Polo 86c2f -> Mondeo MkI -> Mondeo MkII -> Xedos -> 146 -> Volvo V50/Opel Astra F
Rozmiar:	59.6 KB
    moduł od ogrzewania to jest czarna kostka w lewym dolnym rogu , sprawdz też bezpiecznik 30A (szósty od dołu w lewym rzędzie) i jego styki , u mnie sie tam kiedyś dość solidnie wypaliło , i nic nie kombinuj z podmianą bo nic innego tam nie pasuje a jak włożysz coś innego to jest szansa że upalisz sobie instalacje. Jeśli wszystko inne masz sprawne to rozbierz kostke, załóz moduł bez pokrywki i delikatnie dociśnij kotwiczkę przekaźnika czymś plastikowym tak aby styki przekaźnika sie zwarły - bedzie wiadomo czy to moduł czasowy poszedł czy cuś jednak w instalacji jest nie teges
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 03-12-2014 o 12:50
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    A wie ktos od czego sa te dwa osobno wiszace miejsca na przekaznik?
Nazwa:	uploadfromtaptalk1417607510336.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
ID:	151898Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1417607518902.jpg
Rozmiar:	51.0 KB
  1. [159] Brak podgrzewania fotela
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 17-12-2022, 18:31
  2. Awaria podgrzewania fotela
    Utworzone przez Grafit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 21:05
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 06:48
  4. Grupwe foliowane szyb w profesionalnej Firmie Przycemnianie szyb
    Utworzone przez alfik147 w dziale Małopolskie
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 19:20
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 19:22
