Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: AR 1.9 JTD 115KM - Elektryka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cichy_wpNs
    Nowy Sącz / Kraków
    Alfa Romeo 147 1.9 115KM jtd Progression, 2001
    Domyślnie AR 1.9 JTD 115KM - Elektryka
    Witam,
    wszystkich z uwagi iż nadal oczekuję na kabelki do podpięcia komputera potrzebuje się dowiedzieć o problem z elektryką w belli:
    - światła pozycyjne - błąd świecący się cały czas na desce - mam zamontowane żarówki led, gdy zmieniam na nowe po minucie są już przepalone, z tego co znajomy podpinał pod kompa wyskakują błędy 9004 9011 9007 (z tego co pamiętam sprawdzę po otrzymaniu kabli) nie mogę znaleźć nigdzie tego typów kodów - bezpieczniki wszystkie ok
    - radio - wersja progression posiada radio z tel, navi, i wyświetlaczem - problemem w radiu jest fakt że np. co 30-45 min samo się wyłącza - bezpiecznik ok - czym może to być spowodowane
    - kolejna sprawa to Cruise Control - za chiny się nie włącza, nawet ikonka się nie zapali pomimo włączania jak pokazuje instrukcja oczywiście bezpiecznik ok
    co radzicie, co sprawdzać gdzie grzebać
    thx
    Częstochowa
    Co do świateł to żarówki ledowe muszą być z can bus. Radio może masz podłączone złą kostką albo nie ma podpiętego kabla podtrzymania zasilania.
    Co do tempomatu musisz zobaczyć mężem czy jest wogóle aktywny, czyli czy pojazd wie o jego istnieniu.
    Nowy Sącz / Kraków
    Trochę mnie nie było i wracam do tematu:
    zakupiłem żarówki z can bus, będą pewnie w poniedziałek więc wymienię i sprawdzę czy błąd zniknie,
    - posiadam radio z navi czy gdzieś jest schemat podpięcia radia, oraz sposób jego demontażu? )nie miałem nigdy styczności z takim radiem
    - "Co do tempomatu musisz zobaczyć mężem czy jest wogóle aktywny, czyli czy pojazd wie o jego istnieniu" - prosił bym trochę bardziej dokładnie jeżeli można i ewentualnie gdzie i jak sprawdzić
    thx
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamel85
    Świnoujście / Zamość
    Była AR 147 JTD 115 KM 2004, JEST AR 159 TI 1,9JTDm 150KM 2008
    Co prawda nie posiadam wersji z navi ale jeśli się nie mylę to w ustawieniach radia jest taka opcja aby radio samoczynnie się wyłączało po określonym czasie (taki rodzaj zabezpieczenia przed rozładowaniem aku), np u mnie radio wyłącza się po 15 min, nie pamiętam tylko czy można to wyłączyć całkowicie. I w tej chwili nie powiem jak ta opcja się nazywa, ale jutro mogę sprawdzić i napisać, chyba, że ktoś wie od ręki jak to się nazywa.
    Częstochowa
    Miało być mesem a nie mężem- piepszone tablety, wiedzą lepiej co chciałem napisać.
    Nowy Sącz / Kraków
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    hehe spoks dziś posprawdzam i ewentualnie napiszę
    Cytat Napisał kamel85 Zobacz post
    będę wdzięczny za sprawdzenie
    Nowy Sącz / Kraków
    No to tak to wygląda w przypadku tempomatu:
    oczywiście mes wie że istnieje, jak włączę go na przełączniku, mes zmienia się na wł. , oraz każdy przycisk włączany jest widoczny w mesie lecz niestety kontrolka się nie włącza a w jeździe tempomat nie trzyma prędkości.
    Nie wyskakują żadne błędy w ECU.
    Jakiś pomysł rozwiązania problemu z tempomatem? (bezpiecznik ok)
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
    Co prawda nie sprawdziłem w aucie tej funkcji ale doszukałem jej się w instrukcji obsługi na stronie 165 i nazywa to się ING TIME.
    Częstochowa
    Cytat Napisał cichy_wpNs Zobacz post
    Coś mi się wydaje że ty masz ten tempomat tylko fizycznie a alfa nie wie że on tam jest spróbuj zrobić osiowanie proxy i zobacz czy rozpoznała tę centralkę.
    Nowy Sącz / Kraków
    Jak mogę zrobić osiowanie proxy ? mes 2,2 nie ma takiego polecenia
    Jedynie co znalazłem to:
    daje wykonaj, pojawiło się WYKONANO,
    ale zmian nie ma, urządzenie nadal nie działa
Nazwa:	tem.jpg
Rozmiar:	38.6 KB
  1. 156 2.0 JTS 16V elektryka
    Utworzone przez dexxt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 21:21
  2. Elektryka
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 20:42
  3. [164] Elektryka
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 11:24
  4. elektryka
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2009, 15:28
  5. [156] elektryka
    Utworzone przez nfear w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 21:22
