Dzisaj szukałem tej śruby i nie mogę jej znaleść gdzie ona dokładnie jest
Alfa Romeo 155 1.7 TS 8V 115KM
pod łapa silnika jakoś mówie odkreć ta lape i bedziesz miał jak na dłoni ja na klucz 13 jest ...
Górne mocowanie silnika ( łapa) od strony napedu rozrzadu
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Tak to jest ta śruba , pamietaj że trzeba ją tylko poluzować nie odkręcić bo wypadnie do srodka silnika nakretka i wtedy nie bedzie jak skęcić tej śruby
tak
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
A jak odkręce łapę tą łapę górną to mi silnik nie spadnie??
nie spadnie
A ona niebyła do końca dokręcona czy tak musi być?? Czy ja trzeba dokręcić do końca
Srubę dokręca się mocno i tak musi być dokręcona . W uproszczeniu napisałem że jest tam nakretka jesli odkręcisz całkiem śrubę to ona spadnie i napinacz nie bedzie dokręcony . Po takiej pomyłce napewno przeskoczy łańcuch i masz po zawodach
Masz tutaj rysunek
http://212.187.114.126:7080/navi?COU...=6&WINDOW_ID=1
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-03-2009 o 12:05
