Strona 9 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #81
  2. #82
    Użytkownik Embrion
    Renault Laguna 2.0T, AR 159 2.0 JTDm
    Jak tam?? Zakupiles jakis?? Ja mam ten sam problem - roznica jakies 5 stopni...:-( Moze ktos z kolegow przeslac mi linka jaki mam zakupic?? Tyle tego jest ze juz sam nie wiem... Z gory dzieki
  3. #83
    Kupiłem oryginał w ASO.
  4. #84
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    A powie mi ktoś co może być przyczyną braku temperatury na ekranie? Mam "--- C". Elektryczne ustawienie lusterka też nie działa - czyżby to wtyczka coś szwankowała?
  5. #85
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Dziś zaobserwowałem dziwne wskazania termometru zewnetrznego na dworze rano było -7 a w samochodzie pokazywał +5 i powoli podczas jazdy spadł do 2,5c po zgaszeniu auta pokazywał ponownie więcej co to morze być?
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  6. #86
    Użytkownik Embrion Avatar grzesj
    Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
    U mnie dokładnie to samo. Czujnik pewnie do wymiany. Zawyża o jakieś 5-6 stopni.
  7. #87
    Brera 2.4JTD
    U mnie to samo, aczkolwiek nie wiem, czy będzie to wina uwalonego czujnika. Rzecz się zaczęła dziać, przy rozładowaniu akumulatora, a wcześniej przy wycieku płynu chłodzącego. Od tego czasu czujnik zaczął szwankować. Być może wyciek uszkodził czujnik (nie bardzo wiem gdzie się on znajduje), a być może rozładowanie akumulatora rozregulowało go. Choć podejrzewam pierwsze, bo jeśli mnie pamięć nie zawodzi (choć nie pamiętam tego dokładnie na 100%) to przekłamywał już przed rozładowaniem a po wycieku.
    Pytam, bo nie wiem czy kupować nowy, jeśli z tym coś się jeszcze da zrobić.
  8. #88
    Sochaczew
    CZujnik znajduje się w lewym lusterku więc płyn mu nie groźny, zapewne winny czujnik ja już zamówiłem hyba ten
    http://allegro.pl/czujnik-temperatur...917692888.html
  9. #89
    159 SW 2,0 JTDM, Distinctive
    Cytat Napisał adas.j Zobacz post
    Miałem u siebie to samo. Jak uruchamiałem silnik to wskazywał 15 stopni przy -6 na zewnątrz. Po kilku minutach spadała powoli temperatura, ale zawsze była wyższa o 5-6 stopni od tej prawdziwej.
    Zamówiłem oryginalny, dokładnie ten: http://allegro.pl/alfa-romeo-159-czu...067969338.html
    Wiem, ze trochę drożej, ale mam pewność, ze będzie prawidłowo dzialac i pasować. Pomimo odległości, miałem go na drugi dzień.
    Czujnik jest z długimi przewodami i pinami do wtyczki, ale nie rozbierałem drzwi, uważam ze to bez sensu.
    Zdjąłem szkło, obudowę lusterka i ramkę lusterka, polutowałem przewody, później termokurcze i zima wróciła
  10. #90
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar djrobertos
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    Mi w Brerze przy -5 stopni dziś rano pokazało 24,5 stopnia na plusie i takie głupoty mi już od 2 tygodni pokazuje. Różnica 30 stopni..
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
