Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Auto zgasło podczas jazdy 2.5 V6
    ZBANOWANY Świeżak
    156 JTS
    Domyślnie Auto zgasło podczas jazdy 2.5 V6
    Witam. Mam pytanie co się znajduje po lewej stronie silnika zabudowane czarnym plastikiem? Pytam bo wczoraj nie przyjemna sytuacja przy 150 na 5 biegu auto nagle zgasło?
    nie pamiętam czy całkowicie zgasło ale zdaje mi się że było coś takiego ze nawet hula.
    redukcja do 4 biegu, obroty szły do góry, a auto zwalnialo.
    Obroty były a silnik nie reagował nic.
    Z tego co chyba zauważyłem pod tą czarna osłona nie ma jakiegoś paska... Silnik 2.5 v6
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-11-2014 o 21:03
    Strzelin
    1. Nazwij temat rzeczowo bo łamiesz regulamin.
    2. Ogarnij trochę jeżyk polski bo nie idzie tego czytać
    3. 2,5V6 pod tą czarną osłoną ma pasek rozrządu. Jak go nie masz to masz pecha
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Pod czarną osłoną znajduje się pasek rozrządu. Co się dokładnie stało? Auto pali, jeździ ?
    ZBANOWANY Świeżak
    156 JTS
    Nie odpala. Jakie mogą być konsekwencje?
    Gdy zgasł nie było żadnego szarpniecia ani nic podobnego. Po prostu tak jak by na wolnych obrotach się toczył.
    Ostatnio edytowane przez przemek1126 ; 30-11-2014 o 11:41 Powód: Dodano
    Strzelin
    Cytat Napisał przemek1126 Zobacz post
    Pogięte trzonki zaworów. Remont głowicy albo dwóch. Wszystko zależy od szczęścia ale tanio nie będize.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Jak jeszcze próbowałeś go odpalić po zgaszeniu to będzie jeszcze więcej szkód.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    ZBANOWANY Świeżak
    156 JTS
    Czyli chyba taniej mnie wyjdzie kupno silnika samego bloku?
    Strzelin
    Cały. Nie blok. Opłacalność zależy od strat, funduszy, wiedzy i umiejętności.
    Białystok
    Jeśli pasek zerwał się w czasie jazdy to do wymiany będą praktycznie wszystkie zawory. Niestety jestem świeżo po remoncie dwóch głowic w swojej 166 i siedzę "trochę" w tym temacie. Mój pasek przeskoczył o 4 zęby (nie zerwał się) na wolnych obrotach i natychmiast wyłączyłem silnik. Do wymiany miałem wszystkie uszczelniacze zaworowe prowadnice zaworowe, jeden zawór ssący do tego oczywiście planowanie i test szczelności. Koszta po naprawdę dużych znajomościach i z wkładem własnym pracy 2000 zł (remont głowic, uszczelki, simeringi wałków, uszczelki pokryw zaworowych i inne drobne materiały).
    Przy awarii, którą powyżej opisał kolega do wymiany będzie min. połowa zaworów, a być może wszystkie. Koszt jednego ssącego ~ 50 zł, Koszt jednego wydechowego ~90 zł. (50x12)+(90x12) = dużo. Do tego nie można wykluczyć remontu dołu bo wbrew pozorom tłoki i korbowody też mogły lekko dostać. Moja rada - kup sobie dwie używane głowice z gwarancją, ceny zaczynają się od ok 300 zł/ głowica. Remont tego co masz nie ma najmniejszego sensu. Ceny z Auto-Szlif Białystok, temat rozpoznawałem właśnie w tej firmie i dowiedziałem się co nie co o tego typu awariach w V6 busso.
    Wstępnie wygląda to tak:
    Remont dwóch głowic zakładając wymianę 12 zaworów - 1200 zł
    Uszczelki pod głowice - 200 zł
    Uszczelki pokrywy zaworów - 150 zł
    Simeringi wałków - 32 zł
    Uszczelki baranów - 18 zł
    Uszczelki wydechu - 56 zł
    Nowy rozrząd - 900 zł
    Robocizna - 1000 zł (myślę że to normalna min. kwota za taką robotę w V6)
    Olej + filtr - 150 zł
    Płyn chłodniczy - 65 zł
    Razem jakieś 3771 zł. Nie wierzę, że nie wyjdzie nic przy rozkładaniu silnika bo zawsze coś wychodzi, więc trzeba jakiś bufor odłożyć na pompę uszczelkę, czujnik czy coś. Wszystko powyżej zakładając, że dół silnika nie ucierpiał i że szklanki są całe.
    Wariant B - nowy (używany) silnik:
    Słupek z głowicami i testem sprężania - 1800 zł
    Rozrząd - 900
    Robocizna - 1000 zł (wliczając diagnostykę starego słupka)
    Razem jakieś 3915 zł, czyli tyle samo.
    Prawda, ale weź pod uwagę że kolega pytał co ma być w tej osłonie więc wiedza & umiejętności = 0
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    Uwierz mi, że po kolizji w silniku przy 150 km/h na 5 tym biegu i późniejszym duszeniu auta na 4-tym biegu nie miało to już najmniejszego znaczenia.
Nazwa:	20141020_132724.jpg
Rozmiar:	100.9 KB
    Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 30-11-2014 o 20:17
    Szczerze to ja ściągając dwie głowice wymienił bym też pierścienie i panewki.Koszt nie duży a wyremontowany praktycznie cały silnik. Używanego nie kupił bym w takiej sytuacji bo wcale nie jest powiedziane że po 2 tyś km. się nie rozsypie. Lepiej remontować i wiedzieć co się ma.
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    Kolega mówił że zgasł mu na wolnych więc jak nic nie ruszył po tym jak auto zgasło to może nie będzie tak źle.
  1. [159] Auto zgasło podczas jazdy na luzie
    Utworzone przez Johny3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 27-02-2018, 19:19
  2. Auto zgasło i zalana skrzynia biegów olejem
    Utworzone przez jedker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 09:56
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 16:38
  4. Auto zgasło nagle i nie chce odpalić błąd P0190
    Utworzone przez remer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 20:08
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 07:20
