Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czujnik zamknięcia bagażnika
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Domyślnie Czujnik zamknięcia bagażnika
    Mam mały problem - nie działa mi oświetlenie bagażnika. Pogrzebałem dzisiaj trochę i wyszło że nie działa również sygnalizacja otwarcia/zamknięcia klapy na desce rozdzielczej. Domyślam się, że ten sam czujnik odpowiada za włączenie podświetlenia jak i za sygnalizację. Sprawdziłem bezpieczniki - ok, przekaźnik w bagażniku - wygląda ok, dioda w liczniku - ok. Pytanie: gdzie dokładnie znajduje się przełącznik odpowiadający za załączenie światła w bagażniku ? Kilka miesięcy temu przekładałem tylną klapę z innego egzemplarza i przekładałem również swój rygiel i zamek, ale chyba opętała mnie amnezja bo nic nie pamiętam gdzie znajduje się przełącznik.
    Po przełożeniu klapy i osprzętu mechanizm ryglujący działa bardzo topornie. Klapa jest dobrze spasowana, ale musiałem dać po dwie podkładki pod mechanizm ryglujący bo klapa nie chciała mi się domykać. Zaczep rygla od strony bagażnika jest już podciągnięty na max do góry. Gdy jest ciepło klapa otworzy się tylko jeśli docisnę ją w dół ręką. Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenie z regulacją klapy bagażnika ?
    Strzelin
    Czujnik zamknięcia klapy też nie pamiętam za cholerkę. Albo jest w tych cyckach w narożnikach co do belki dociskają albo w zamku (tak jak drzwiowe). Odnośnie regulacji klapy to niestety klasyka gatunku. Powszechne jest że klapa się nie otwiera np przy mocnym nasłonecznieniu (nagrzana). Trudno jest ją wyregulować. Jednym trzeba zamek poluzować, innym zacieśnić. Trzeba zabawy. Te zamki są już wiekowe i to ich wina moim zdaniem. Mi w obu pomagało jak poluzowałem je. Mi obecnie klapa się zatrzaskuje niemal od samego położenia. Tj. kładę klapę powoli tak żeby się nie zatrzasnęła to wystarczy mi tylko szklankę wody postawić i już jest klik. W przeciwnym wypadku mam problemy z otwieraniem.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    Wyłącznik sygnalizujący otwarcie klapy bagażnika jest przykręcony (mała czarna krańcówka) do mechanizmu zamka - może go nie podłączyłeś lub uszkodzony przewód w wiązce z klapy do nadwozia.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    U mnie jeszcze się nie zdarzyło żeby były problemy z bagażnikiem. Zawsze działało.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    Masz nowszy model
    A tak serio, to u mnie też teraz jest OK, a w poprzedniej '99 było tak jak u Marka - myślę, że w pewnym momencie to poprawili - mój jest z 2002. To kolejne potwierdzenie tego, że od któregoś roku (przynajmniej 2002) jest lepiej z jakością - zauważyłem to w kilku miejscach. I nie jest to kwestia wieku, bo jak kupowałem CF2 to miała 9 lat, a obecna ma już 12
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Busso za problemy które Cię trapią odpowiada mikrowlacznik wbudowany w zamek klapy. To taka zagieta blaszka pod która jest taki jakby przycisk. Do tego całego mikrowlacznika wchodzi kabelek z kostka. Drutowanie niestety nic tu nie da. Musisz wymienić zamek klapy na uzywke. Wiem co pisze bo miałem tak samo. Po wymianie zamka wszystko działa jak należy. Zamek kupisz za 30 zl.
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 09-12-2014 o 23:15
    [C
    Strzelin
    Całkiem możliwe że w cf3 to poprawili. A Ty masa wiesz z którego rocznika masz ten zamek?
    Białystok
    Miałem dzisiaj chwilę i spróbowałem wyleczyć kaca rozbierając alfę. Sprawdziłem zamek i cięgła, rozebrałem tapicerkę. Czujnik to mikrostyk umiejscowiony przy samym zamku, wszystko było sprawne bo odgięcie blaszki od mikrostyku powodowało zapalenie się oświetlenia bagażnika. Podczas kontroli mechanizmu wyszło blokowanie cięgła o plastikowy uchwyt zamykania bagażnika wewnątrz klapy. Przez blokowanie cięgła nie działało również otwieranie klapy z kluczyka. "Przemodelowałem" cięgło tak, żeby nie zahaczało o uchwyt i teraz wszystko działa bez najmniejszych problemów lekko, sprawnie i przyjemnie. Dzięki za podpowiedzi.
    Radziejowice
    2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20v Sportronic Grigio Dolceaqua
    Panowie, pozwolę sobie odświeżyć temat, bo jest najbliższy ze wszystkich mojemu problemowi. Ostatnio coś mi się spieprzyło i przy próbie zamknięcia auta z pilota nie rygluje drzwi, tylko pika dwukrotnie jak przy otwartych drzwiach. Drogą eliminacji doszedłem do tego, że winny jest bagażnik, mam wrażenie, że styk odpowiedzialny za informację o zamknięciu/otwarciu klapy jest brudny czy cuś, bo po nieudanej próbie zamknięcia z pilota, jak odrygluję bagażnik kluczykiem i potem zatrzasnę to do następnego otwarcia bagażnika centralny działa normalnie z pilota. przy kolejnym otwarciu i zamknięciu już nie i tak w kółko. Moje pytanie, czy bez rozbierania tego zamka da radę jakoś to przesmarować ? Może siknąć WD40 ? Sorry za laickie pytania, ale mechanikiem nie jestem a na elektryce to już w ogóle się nie znam. Czasu na wycieczkę do fachowca w tej chwili nie za bardzo mam. Dzięki za wszelkie wskazówki !
    Pozdro !
  1. Czujnik zamknięcia bagaznika
    Utworzone przez Pako1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 12:56
  2. czujnik klapy bagażnika
    Utworzone przez skiper56 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 21:25
  3. zamek do tylnej klapy sw a czujnik zamknięcia
    Utworzone przez Pangien w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 01:56
  4. Oświetlenie bagażnika i czujnik otwarcia klapy.
    Utworzone przez samhain w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 17:12
