Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Dziwne wahania temperatury plus błąd czujnika 3.2 V6
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Domyślnie Dziwne wahania temperatury plus błąd czujnika 3.2 V6
    Sprawa wygląda następująco,w zimne dni (ok 2 stopni) silnik grzeje się wolniej ale łapie 90 stopni,gdy włączę ogrzewanie kabiny temperatura na wskaźniku spada do ok 80 stopni.Na autostradzie przy włączonym grzaniu temperatura na wskaźniku 70 stopni ale tylko w przypadku jak silnik był ciepły już przed wjazdem na autostradę.
    Prawdziwe jajca pojawiają się gdy po odpaleniu auta od razu jadę na autostradę ( mam 400 metrów do wjazdu) wtedy silnik nie łapie temperatury cały czas jest 50 stopni,po przejechaniu tak ok 7 km zapala się kontrolka silnika i startują wentylatory na 2 biegu.Podpinałem kompa i pojawia się błąd czujnika temp. wody tego przy termostacie,po skasowaniu błędu wszystko ok do momentu w którym znów muszę zjechać na autostradę z zimnym silnikiem wtedy historia się powtarza. Czujnik temp. wody jest nowy,bo był padnięty i wymieniłem.
    Ma ktoś jakieś pomysły
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    A kupiłeś oryginalny Bosch czy jakiś tani zamiennik?
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Nie oryginał, jakiś inny . A to ma znaczenie?
    Mielec
    Tanie zamienniki lubią pokazywać głupoty albo być nawet uszkodzone jeszcze w pudełku. Najlepiej jak byś podpiął się do kompa i sprawdził jaką temperaturę tam pokazuje. A wąż do chłodnicy jest ciepły przy tych 50 stopniach czy zimny?
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    tak na szybko objawy typowo walnietego termostatu. zrob jak Adrian mowi zobacz czy na zimnym silniku waz do chlodnicy robi sie cieply, jak tak to do wymiany termostat. a czujnik sprawdz czy kabel nie jest gdzies przetarty, przeczysc styki itp.
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    komp pokazuje normalną temperaturę tzn ok 60 stopni pokazał o 10 30 i 27 stopni przed chwilą,więc czujnik odpada. Czujnik kupiłem w ASO w Hamburgu więc na pewno nie jakiś chłam,był w pudełku ricambi originali,ale nie jest to bosch.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Bo ale 60 stopni to nie jest normalna temp, komp powinien gdzies po 7km jazdy w obecnej tempraturze pokazywac 80-88 stopni. Ale te spadki temp na autostradzie to ewidentnie wg mnie termostat, u mnie tez mocno schodzila w dol wskazowka na trasie.
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    tak,ale nie w przypadku gdzie wentylator chodzi na 2 biegu .
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Miałem podobnie z grzaniem i identycznie z czujnikiem i wentylatorami, wymiana termostatu pomoże. ☺
    Mielec
    Sprawdź ten wąż od chłodnicy kiedy się ciepły robi to będzie wiadomo w jakim stanie masz termostat.
  1. Wahania temperatury od 95 do 85
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 22:35
  2. Marchewa i błąd czujnika temperatury paliwa
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 19:53
  3. powracający błąd czujnika temperatury 2,4 jtd
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 11:51
  4. wahania temperatury
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 11:03
  5. Dziwne wahania temperatury silnika POMOCY!!!
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 09:40
