Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: V6 problem z odpaleniem na zimnym
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Domyślnie V6 problem z odpaleniem na zimnym. Oraz błąd ABS/ASR.
    Może ktoś z Was zna rozwiązanie tego problemu, silnik zimny (po nocy) wsiadam, przekręcam kluczyk, kontrolki gasną: kręcę i auto nie odpala. Przestaję kręcić, wyłączam zapłon, znowu przekręcam kluczyk, kontrolki gasną: kręcę i odpala od razu.
    I tak za każdym razem. Bak 3/4 paliwa. Silnik 3.2.
    Po odpaleniu wszystko ok, żadnych spadków mocy, szarpania itd.
    Na ciepłym silniku pali bez problemu.
    Osobna sprawa, żeby już nie zakładać nowego tematu. Co może powodować wywalanie błędu ABS/ASR? Czasami w czasie jazdy ni z gruchy pojawiają się na desce te kontrolki. Raz dosłownie po minucie jazdy, czasem po 3h. Gasną przy kolejnym odpaleniu auta.
    Wiem, że słaby aku może powodać te objawy, miałem tak w 156. Tylko tutaj w 166 nawet po paru godzinach jazdy to wyskakuje także trochę to przekreśla sprawe akumulatora. Chyba.
    Ostatnio edytowane przez matezoma ; 28-12-2014 o 19:12
    Strzelin
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    Układ nie trzyma ciśnienia. Dopiero drugie podpompowanie nadje odpowiednie ciśnienie. Spróbuj odpalić dwa razy przekręcając stacyjkę bez kręcenia rozrusznikiem. Spróbuj też przekręcić stacyjkę i poczekać dłużej. Daj czas pompie.
    Taki mi przychodzi pomysł do głowy.
    Bełchatów
    Co do pierwszego to spróbuj jak pisze Marek.
    W przypadku drugiego problemu to musisz się podpiąć kompem. Jeśli będą błędy związane z czujnikiem skrętu kierownicy to aku do wymiany. Przerabiałem temat na własnej skórze.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Wprawdzie mam inny samochód ale motor ten sam, co do choinki na desce i różnych czary-mary z elektroniką to polecam również wymianę akumulatora.
    Olsztyn
    Jutro spróbuję odpalić tak jak pisze Marek, zobaczymy co będzie
    Jadę też jutro sprawdzić stan akumulatora. Martwi mnie jego mała pojemność, siedzi 60Ah. Czy zbyt mała pojemność też może powodować ww. objawy związane ABS/ASR?
    Strzelin
    Mi jesienią padła bateria. Nową kupię na wiosnę bo przez zimę i tak auta nie używam, grzebię to tu to tam. A na wycieczki co jakiś czas wrzucam 45Ah z punciaka. Kręci, jeździ bez problemu jakby miał tam 100Ah. Nie czuć absolutnie żadnej różnicy i nic się nie dzieje. Ale bateria nówka krzak. Tak więc hipoteza że to za mała bateria raczej mi tu nie pasuje. Pewnie klęka, dlatego.
    PL
    A gdzie tankujesz paliwo?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Olsztyn
    Zawsze na Shell, także złe paliwo raczej wykluczam
    Bełchatów
    Z tym Shellem to bym polemizował... trochę się tego paliwa naspuszczałem z baków, bo miałem dość kasowania błędów sond, złej mieszanki itp...
    Olsztyn
    Ja tam się nie upieram przy shell, tak z przyzwyczajenia już tam tankuje. A Ty jaką stację polecasz?
  1. [146] Alfa 146 problem z odpaleniem na zimnym
    Utworzone przez kavsky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 14:11
  2. Problem z odpaleniem 1.8 ts ;-(
    Utworzone przez Radek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 12:01
  3. Problem z odpaleniem GT 1.8 TS
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 09:28
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. [146] problem z odpaleniem 1.6 bx
    Utworzone przez erzet w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 21:42
