Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Diesle od AR wygrywaja 12 godziny wyscig w australii
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    lukas_kamienna166 nie obraź się, ale ktoś Ci bzdur nagadal. Jak ja bym Ci powiedzial, że mam samochód z 10 000 KM i dojeżdzam nim codziennie 5 km do pracy to byś uwierzyl? A co by bylo gdybyś mial 100 Nm momentu obrotowego w aucie i 1KM mocy. Pieknie by to szlo?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
  2. #22
    Tomas
    Szkoda że to na razie w australii . Czekamy na to co pokaże Alfa w USA .
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    A kojarzy ktos co powiedział Karol Shelby. Na torze liczy sie moment obrotowy, moc jest potrzebna przy sprzedaży auta..... A facet chyba wie co mówi.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lukas_kamienna166
    Gummersbach
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 150CV "DISTINCTIVE" 2002r ;-)
    Maksymalny moment obrotowy to niedoceniany przez kierowców parametr jednostki napędowej. Tymczasem jego wartość ma bezpośredni wpływ na możliwości przyspieszania i elastyczność samochodu.
    Według definicji moment obrotowy silnika jest iloczynem wartości siły pochodzącej od ciśnienia gazów działających na tłok oraz długości wykorbienia wału korbowego. Jak wiadomo wykorbienie dla silnika o danej pojemności skokowej ma wartość stałą, więc wartość liczbowa momentu obrotowego jest zależna od wielkości siły działającej na tłok.
    Wraz ze wzrostem prędkości silnika moment rośnie, ale tylko do pewnej granicy. Następnie, pomimo wzrostu obrotów, wartość momentu zmniejsza się. Ta ogólna zależność obowiązuje w silnikach z zapłonem iskrowym (benzynowych) i w silnikach wysokoprężnych. Jednak przebieg krzywej momentu obrotowego w obu rodzajach silników jest nieco inny. W silnikach z zapłonem iskrowym wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wału korbowego wzrasta moment obrotowy i dość szybko osiąga swe maksimum. Wartość maksymalna utrzymywana jest w niewielkim przedziale obrotów. Następnie gdy obroty nadal wzrastają moment maleje a jego wartość minimalna osiągana jest przy obrotach maksymalnych silnika. W silnikach z zapłonem samoczynnym krzywa momentu obrotowego ma korzystniejszy kształt a uzyskiwane wartości momentu są dużo wyższe. Ponieważ silniki takie bardzo dobrze współpracują z turbosprężarkami można osiągnąć płaski przebieg krzywej momentu w znacznym zakresie obrotów. W turbodoładowanych silnikach Diesla maksymalny moment jest dostępny w zakresie od 1750 do 3500 obr/min, co znakomicie ułatwia prowadzenie samochodu.
    ---------- Post dodany o godzinie 21:19 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:12 ----------
    A i bzdur nik mi nie naopowiadał tylko są to słowa Pana Jaceka Chojnackiego,a jest to doświadczony mechaniak w świecie sportu motorowego.
  5. #25
    Olsztyn
    Max. moment obrotowy podawany przez producenta dotyczy bezpośrednio silnika. Jednak oprócz silnika jest jeszcze skrzynia biegów, która poprzez swoje przełożenia zmienia wartość max momentu obrotowego na kołach. Skrzynie stosowane w dieslach tak korygują ten moment, ze staje on się w rzeczywistości bliski momentom dawanym przez porównywalne benzyniaki. Skrzynie benzyniaków tak drastycznie nie okrajają tego momentu.
    Inną kwestią jest zakres obrotów max uzyskiwanych przez silnik, masy pojazdów i wlaśnie moc. To nie jest tak, ze tylko moment jest najważniejszy. Wszystkie wymienione i nie wymienione tu czynniki są ze są ściśle powiązane i zależne od siebie.
    Jeśli trzeba wkleję tu scany artykułów i www. w sposób łopatologiczny to wyjaśniające.
  6. #26
    PL
    Cytat Napisał Wujek Zobacz post
    Wklej, będzie ciekawa lektura.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  7. #27
    kasbak
    Smile
    Cytat Napisał patryk_wey Zobacz post
    No dokładnie! Każdy jest zadowolony z tego co ma i jest ok. Ważne że to Alfa Romeo jest górą
    Tak super Alfa Romeo,zwłaszcza że na jednym ze zdjęć widać jak gdzieś za Alfą pałęta się bmw.
  8. #28
    cin_ek
    Wujek wklej ale raczej do Hyde Parku a nie tu żeby bałaganu nie było, też chętnie poczytam
  9. #29
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Moc jest też ważna, ani moment obrotowy bez mocy, ani moc bez momentu występowac nie mogą. A sam moment obrotowy ani przyspieszenia, ani V max nie robi. Więc ja trzymam stronę która widzi tu pewną równowagę, a nie że moment najważniejszy. Gdyby było inaczej to dzisiaj z silnika 1.6 diesel były by wyciągane 55KM i 400Nm przykładowo.
    A tak BTW - w dzisiejszej technologii naprawdę można brac diesla tylko ze względu na spalanie. Przykładowo 1.3 Multijet ma 200Nm, a 1.4 TJet ma ich 230.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
  10. #30
    smuz
    Słuchajcie Panowie faktycznie dyskusja na temat przewagi rożnych typów silników jest w tym temacie czcza. Załóżmy osobny temat to pogadamy.A i jeszcze jedno co mowie każdemu miłośnikowi diesla:nie można porównywać rzeczy nie porównywalnych!!! Porównujcie silniki diesla z silnikami benzynowymi bez turbodoładowania. Porównywanie diesla 1.9 osiągającego ponad sto koni z czego 40 procent przebiegu momentu i rozwijanej mocy to zasługa turbiny z silnikiem 1.8 wolnossącym rozwijającym również ponad 100 jest nierzeczowe. Chyba już wszyscy zapomnieli jak wyglądał diesel jeszcze jakieś 20 lat wstecz 1,9cc 60km. Porównajcie benzynę turbodoładowaną z dieslem turbodoładowanym- to będzie miarodajne. Na zakończenie przypomnę że posiadany silnik w alfie świadczy o preferencjach właściciela(jakie względy nie istotne) i nie należy tego kwestionować.A wynik AR godny pozazdroszczenia oby tak dalej!!!!
  1. Czy Diesle tez są mocno awaryjne ?
    Utworzone przez vrs2010 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 17:41
  2. Jak palą wasze diesle w mrozy?
    Utworzone przez pabloss w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 181
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 08:51
