Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Problem z klima
  1. #31
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tomex_187
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    AR 159 1.9 JTDm 185KM by Tune-Up 2007 r. 175000km
    Witam, mam podobny problem, tylko, ze u mnie caly czas dmucha takie dosc chlodne powietrze, trzeba dlugo czekac nim w aucie sie ochlodzi i tak jest podczas postoju lub jazdy, zawsze tak samo, klima po przegladzie, nabiciu, odgrzybieniu. Mam klime dwustrefowa i nie wiem dlaczego nawiew na tylnych pasazerow leci letni, tak jakby w aucie klimy nie bylo. Dodam, ze chwile po nabiciu dziala tak jak powinna prawie dzialac. Dziwne rzeczy, nie wiem ile mi nabili czynnika.
  2. #32
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Cytat Napisał tomex_187 Zobacz post
    Niewłaściwa ilość czynnika to podstawowy problem.. zacząłbym od dowiedzenia się ile nabili, jeśli zrobili zgodnie z tym co mieli w maszynie to Ci mogą sprawdzić ile jest zadane dla 159..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  3. #33
    Bełchatów
    159 SW
    Wiec problem tkwi w samej sprezarce lib zawór rozporowy
  4. #34
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Podepnę się pod temat...
    Spotkał sie ktoś może z sytuacją gdzie klima chłodzi (i to dobrze) gdy ustawie na LOW ale jak próbuję zmienić ręcznie na np. 17 stopni to z kratek leci ciepłe/gorące powietrze. Generalnie cały zakres ustawiany ręcznie nie działa.
    Miałem zmieniany ostatnio skraplacz (dziura) i nabijaną klimę bo czynnik całkowicie uciekł.
    Myślicie, że odłączenie akumulatora coś tu pomoże?
  5. #35
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    A jakie ma leciec powietrze jak jest ujemna temperatura na zewnatrz?
  6. #36
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Ok czyli nie ma inego sposobu żeby puścić chłodne powietrze z nawiewów w zimie poza trybem LOW?
  7. #37
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał scudo Zobacz post
    No raczej nie
  8. #38
    Ano tak to jest jak ktoś wcześniej miał w aucie kurki i guzik ac. Niestety 9-ka ma taki automat klimy którego nie ustawisz poniżej 17. Możesz ewentualnie ustawić nawiew na 0 lub zupełnie wyłączyć.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #39
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Olo zdziwie Cię bo nigdy wcześniej nie miałem przycisku AC - moja dwudziestoletnia 155ka nie miała klimy, za to były kurki . Dzięki w każdym razie za wyjaśnienie bo już miałem z reklamacją do serwisu jechać haha.
  10. #40
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Jest jak kolega pisze, system stara sie uzyskac zadana temperature. W zimie wieje cieplym.
    Mozesz jeszcze sprawdzic sobie tak ze ustawiasz najwyzsza temperature i nagrzewasz kabine auta. Potem, jak juz bedziesz mial w srodku goraco, dajesz te 17 stopni i moze system bedzie podawal zimne powietrze aby szybko schlodzic do 17 stopni
  1. Problem z Klima
    Utworzone przez Tomekcali w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 22:34
  2. problem z klima
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 21:29
  3. klima problem???
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 16:05
  4. Klima-problem?
    Utworzone przez Barney_Chorzow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 16:10
  5. (156)Problem z klima!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2008, 07:46
