Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Temat: NIe działa tempomat
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maciek.b52
    Leżajsk
    AR 166 V6 3.0 Sportronic Progression 01/2001
    Dzięki wszsytkim za porady i uwagi.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Także IMO tempomat masz, tylko coś w nim nie działa, tudzież brak połączenia (Progression nie miała w standardzie tempomatu, więc może ktoś wymienił kombajn a nie połączył tego odpowiednio?
    Też mi się tak wydaje, szczególnie że FES mi nie widzi tempomatu ani nie rozpoznaje położenia na + i - W takim razie czeka mnie znowu grzebanie po forum, żeby znaleźć, jak ma być odpowiednio.
    Jeśli chodzi o czujnik deszczu, to masz soczewkę na szybie? Bo jak nie masz, to nie zadziała. Poza tym z tym czujnikiem ciężka sprawa jest i chyba gra nie warta świeczki żeby to uruchamiać...
    Soczewkę mam, więc fajnie by było, jakby działało, chociażby dla zasady, że skoro jest to ma działać A przy okazji ktoś może poradzić jak to ustrojstwo zdjąć, żeby nie uszkodzić? Chciałbym zajrzeć do środka, może tylko się coś wypięło albo ktoś już grzebał i źle zmontował.
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    A spróbuj włączyć tempomat w czasie jazdy Z tego co wiem to jak go włączysz na postoju i potem w czasie jazdy dajesz + lub - to nie będzie działał Zaczyna działać dopiero od 50km/h
    Próbowałem, we wszystkich możliwych konfiguracjach i prędkościach, nic z tego.
    Obskoczyłbym go dokładnie miernikiem.
    No właśnie... lubię grzebać przy samochodzie, ale kompletnie nie kumam elektryki. Czujnik przy hamulcu wydaje się ok – działa sygnalizacja stopu i aktywuje dźwignię zmiany biegów. Sprawdziłem go też przez FES - czujnik sprawny, błędów brak. Tyle tylko, że nie wiem, czy jest zamontowany właściwy czujnik – mój ma 4 piny na kostce. Co powinienem zmierzyć?
    Potem sprawdził podłączenie manetki.
    Nie wiszą żadne luźne kable, nie widzę też wolnych wtyczek ani gniazd. Wszystko wizualnie wygląda w porządku, dlatego nie za bardzo wiem czego szukać i co mierzyć.
  2. #22
    Cytat Napisał maciek.b52 Zobacz post
    O ile dobrze pamiętam, Marek rozkminiał ten czujnik. I chyba dał sobie spokój finalnie, a jak on dał sobie spokój, to już na bank gra nie warta świeczki
  3. #23
    Strzelin
    Te fabryczne czujniki to jakaś pomyłka. Padały jak kawki nie wiadomo dlaczego. Skomplikowane to takie.... Musisz z czujnika zdjąć obudowę (zatrzaski) wtedy na korpusie zobaczysz takie jakby szufladki po bokach. Musisz je paznokciem zahaczyć i wysunąć. Wtedy pazurki puszczą soczewkę. W przeciwnym wypadku coś uszkodzisz.
    Moim zdaniem prościej jest kupić uniwersalny czujnik deszczu albo z innego auta. W 406 np jest czujnik który przykładasz do którejkolwiek szyby i działa. W 166 ta dziwaczna soczewka, która przez byle skazę źle współpracuje z czujnikiem, do tego czujniki ciągle padające i szwankujące..... W poliftach to jeszcze żyje, ale to kwestia czasu.
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar longman87
    Katowice
    Alfa 166 3.0 v6 Busso
    A ja tak zapytam..
    Miał ktoś problem taki ,że tylko na 6tym biegu nie działa tempomat?
  5. #25
    Strzelin
    Nie słyszałem. I w zasadzie to nie ma sensu bo skrzynia manualna nie jest absolutnie w żaden sposób połączona elektronicznie. Żaden czujnik, układ ani element nie wykrywa który masz bieg. Więc może to tylko zbieg okoliczności.
  6. #26
    Katowice
    Uwierz mi ,że tak jest... na 5tym i wszystkich działa elegancko... a na 6 ni ciorta
  7. #27
    Strzelin
    To przeczytaj to co napisałem i wytłumacz mi skąd niby tempomat ma wiedzieć który masz bieg? no chyba że ja czegoś nie wiem....
    Chyba że masz automat
  8. #28
    Katowice
    Marek, ale ja na prawdę rozumiem ,że to nie ma znaczenia...
    No ale kur&^ nie działa !
    Gdzie można znaleźć jakaś centralkę, moduł sterujący czy jakaśkolwiek elektronikę z tempomatu?
    Przerzucę z dawcy i sprawdzę...
  9. #29
    Strzelin
    Nie wiem czy takowa jest. Przecież do przekładki potrzebna tylko manetka i kawałek wiązki (jak dobrze pamiętam).
  10. #30
    Katowice
    No powiem Ci ,że to dziwna sprawa...
    Nie mam zielonego pojęcia nawet jak się do tego zabrać, na 5tym normalnie od razu bangla, a na 6 nie daje znaku życia...
  1. Nie działa tempomat
    Utworzone przez tropiciel4 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-03-2022, 16:23
  2. Nie działa tempomat
    Utworzone przez neo_bytom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 21:48
  3. NIe działa tempomat
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 19:29
  4. Tempomat. Nie działa regulacja prędkości
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 19:12
  5. [MiTo] Jak działa tempomat?
    Utworzone przez metan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 23:33
