Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Dziwne stuki na prostej drodze, skrzynia? 4HP20 3.0 V6
  1. #21
    Bełchatów
    U mnie takie dziwne stuki puki były jak mi się nakrętka na śrubie górnego wahacza poluzowała o 0,5cm. Nawet na szarpakach nie znalazł żadnych luzów. Dopiero postawienie auta na biegu i próba przepychania przód tył dała odpowiedź.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    Slupsk
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 sportronic
    Kabelek widzialem, gdzies za 30pln, takze zamowie. Mechanik teoretycznie wszystko w zawieszeniu sprawdzal, samemu nie mam miejsca gdzie moglbym podzialac, takze musze mu wierzyc na slowo..
    Jakiego rodzaju? hmm.. Bardziej gluche, cos w desen wywalonych stabilizatorow, tak jak pisalem.
    Zawieszenie cale z przodu mam nowe. Mechanik dla pewnosci wyciagnal stabilizator calkowicie i sie przejechal, ale nic to nie zmienilo.
    Ten drazek na silniku o ktorym piszesz, faktycznie jest wywalony, pisalem o tym juz wczesniej. Mechanik jednak stwierdzil, ze to nie moze pukac, bo w takim wypadku silnik by latal przy przyspieszaniu i hamowaniu, a nie tylko na nierownosciach...
    Dzwonilem dzisiaj do specjalisty od skrzyn, na trasie slupsk-3city.. i standardowo nie maja czasu, moze w przyszlym tygodniu.
    Szczerze PAnowie, to najgorsza jest niewiedza. Juz 2 tygodnie probuje dowiedziec sie co dolega mojej belli, przygotowany jestem najgorsze, ale nikt ku.... nie potrafi tego zdiagnozowac :/
  3. #23
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Niestety ale to jest najtrudniejsze , diagnoza, wymieniaczy jest od groma, kazdy glupek potrafi odkrecac sruby, ale zeby ruszyc glowa to malo takich mechanikow niestety.
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Zrób te łapy i sprawdź łapy pod silnikiem, jak ktoś długo jeździł z wywalonym drązkiem reakcyjnym to mógł wyrwać poduszkę pod silnikiem. Kiedyś w Poznaniu wpadłem w dziurę i naderwałem dolną poduchę i także były stuki podczas jazdy
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  5. #25
    FOG_ drgawki, o których pisałeś wcześniej to mogą być kończące się cewki/cewka - często to pierwszy objaw czyli wypadanie zapłonu na jednym cylindrze na wolnych obrotach. Jeśli chodzi o stuki, koło i skrzynię, to przede wszystkim powinieneś się przejechać z kimś, na zasadzie - jeden jedzie powoli po dziurach, skręca itp. a drugi obok idzie i słucha gdzie stuka. Ja tak wyczaiłem rozwalony tłumik (kawał blachy w nim latał na większych dziurach), a myślałem że w zawieszeniu mi coś stuka. Ważne jest żeby ustalić, czy to z zawieszenia, czy skrzyni. Przyjrzałbym się również półosi/przegubom/kielichom na wejściu do skrzyni przy maksymalnym skręcie, czy tam się nic nie dzieje dziwnego. Obracałeś kołami na podnośniku przy max skręcie?
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Slupsk
    @Kubicze
    W poniedzialek bede szukowal innego mechanika, mam nadzieje, ze podejmniej sie tego i bedzie potrafil mi pomoc w jakikolwiek sposob...
    @Tomaz
    Dzieki za odpowiedz
    Stuki dochodza w glownej mierze z okolic prawego przedniego kola i czasami pojawiaja sie w okolicach kola kierowcy.
    Przy pierwszej wizycie u mechanika, wzial belle na podnosnik i skrecil na maksa lewe kolo (w ktorym cos trze) i wtedy stwierdzil, ze skrzynia sie sypie. I to jest powodem tarcia i stukow...
    Sprawdzalem tez sterownik, wszystko jest suche. Wczoraj po dluzej jezdzie, przy wbijaniu wstecznego, strzal juz byl taki silny, ze cale auto az drzalo..
    Na dodatek, kiedy stoje w trybie PArking, to przy wciskaniu hamulca, z lewarka zmiany biegow dochodzi charakterystyczny dzwiek klikania. Wnioskuje, ze moja biedna skrzynia juz ledwo zipie.. prawda?
  7. #27
    Cytat Napisał FOG_ Zobacz post
    No co ty! To jest jak najbardziej prawidłowy dźwięk (blokada z elektromagnesem) zdejmowania blokady z dźwigni zmiany biegów. Bez wciśnięcia hamulca nie przełączysz dźwigni z P na inną pozycję.
  8. #28
    AR159 Q-tronic
    To jest całkiem normalne dlatego, że P jest blokowany, a ten dźwięk to oznaka zwalniania blokady byś mógł włączyć R itd
  9. #29
    Wrocław, Poland
    Te skrzynie się nie psują. Chyba, że ktoś ją zalał jakiś dwinym olejem. Przeważnie pada sterownie elektroniczne.
    Sprawdź koniecznie poduszki amortyzatorów, one też mogą stukać.
    Jest Spider 3.0 V6
  10. #30
    Użytkownik Embrion
    Slupsk
    Dziekuje Panowie za pomoc..niestety tak jak sie spodziewalem, najgorsza diagnoza sie sprawdzila- skrzynia.
    Dzisiaj bylem u kolejnego, wzial auto na podnosnik i przy lewym kole na polosi (chyba), jest taki luz, ze reka mogl sobie ruszac tym na wszystkie strony. Na dodatek jak obraca sie kolami (gdy auto jest na podnosniku), to jest taki charakterystyczny dzwiek, klikanie. Ponoc przez to slychac te stuki, a dzwiek niesie sie z lewej (zepsutej) strony, na prawe kolo.
    No nic.. jutro bede szukal i dzwonil jakis specow od skrzyn. U mnie w miescie niestety nie ma takich zakladow.
  1. Skrzynia 4HP20 po FL i przed FL. Czy sa takie same?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 21:47
  2. Po holowaniu, skrzynia wydaje dziwne odgłosy. 4HP20
    Utworzone przez kacperoo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 22:41
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 12:03
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 13:37
  5. dziwne zachowanie na zaśnieżonej drodze
    Utworzone przez krynio w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 17:55
