Strona 12 z 20 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 193
Temat: Szuranie podczas jazdy
  1. #111
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    no ok tylko jak w kontekście wysprzęglika ma się opis rozwiązania problemu przez urzytkownika kryzys123 ? u niego wystarczyło dolanie oleju i problem zaniknął...
    ja coś mam wrażenie że trzeba będzie znaleźć jakiegoś sherlocka holmsa co problem rozwiąże....
  2. #112
    Użytkownik Świeżak Avatar dexster
    Praga / Bielsko-Biała
    GTV Spider 3.0 V6 12V ph2
    Panowie miałem ten problem wymieniłem wszystkie łożyska, dwumas, wysprzęglik, sprzęgło i jest dalej. Czy może coś już się doszukał rozwiązania bez wymiany skrzyni? Oleju też podobno mam wlane trochę więcej.
    Zapraszam na stronę kukulturze.pl
    AR
    Kiedyś: 156>159>
    Obecnie: GTV Spider 3.0 V6
    Volvo V60
  3. #113
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Cytat Napisał dexster Zobacz post
    No to chyba wszystko co możliwe wymieniłeś
    Mam wrażenie że problem bardziej dotyka wersje 8V ale może się myle.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  4. #114
    no ja mam 8v 4 tyś zł poszło pa pa a problem dalej jest. Już sam nie wiem. Może doleje więcej oleju? niby mam 2,5
    Nie wiem co to i nie mam pomysłu. Mam nieodparte wrażenie że to nie skrzynia. Podobno moją była rozbierana na części i wygląda ok.
    Jak wrócę z podróży to chyba oddam auto na reklamacje.
Nazwa:	1b2016060de8a.jpg
Rozmiar:	112.7 KB
    AR
    Kiedyś: 156>159>
    Volvo V60
  5. #115
    W drodze...
    naczytałem się trochę o tym problemie i u nas i na alfaowner, i ten dzwięk został wyeliminowany przynajmniej w wersji angielskiej po wymianie skrzyni i albo mechanizmu albo dwumasu i sprzęgła.
    U nas dwa przypadki, olej i albo łozyska albo wysprzęglik. Mój przypadek, przed wymianą łozysk nie było po jest.
    Zostaje wymiana skrzyni i mechanizmu na uzywaną wtedy bedzie wszystko jasne, powinno być gdzie lezy problem.
  6. #116
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Do niedawna też borykałem się z "szuraniem" w skrzyni. Wszystko zaczęło się późną jesienią, więc stawiam tu na temperaturę otoczenia i gęstość oleju bo jak dla mnie tylko to się z sobą wiąże.
    Wymieniłem olej z zalecanej Tuteli, na Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL4+. Zalane 2.3 litra zgodnie ze specyfikacją znalezioną na stronie www.flitalia.it. I co?
    Operacja w pełni udana, cisza jak makiem zasiał. I to właściwie od razu po przejechaniu 10 km.
    Ktoś tu pisał że problem dotyczycy w większośc wersji 8v, pewnie tak bo 16v mają większy moment i tym samym rezonans drgań jest inny i nie powoduje tego przykrego dźwięku.
    Ot taka moja historia. Pozdrawiam
  7. #117
    W drodze...
    Czyli olej po.raz.drugi? Miałeś identyczny dźwięk jak my?
  8. #118
    Dźwięk miałem taki (albo bardzo podobny) jak na filmiku który wrzuciłeś. Piszę tylko że, u mnie pomogła wymiana oleju na bardziej gęsty niż zaleca producent. Parafrazując polityka - sorry, taki mamy klimat. Oczywiście nie napiszę Ci, że u Ciebie pomoże to na 100%. To są tylko moje doświadczenia. A ty zrobisz co będziesz chciał.
  9. #119
    159 / MiTo
    No ale patrząc na "chłopski rozum" jeśli problem występuje jak jest zimno a jak ciepło nie to wymiana na jeszcze bardziej gęsty olej nie powinna polepszyć sprawy.
  10. #120
    Nie jestem specem ale może tu chodzi o jego lepkość
    może tak nie spływa w dół i znajduję się na każdym elemencie
    Ktoś pisał że wlał więcej oleju i problem znikł
    teraz ty piszesz że gęstszy i też nie mam problemu. Wymienić olej to nie problem no i koszt całkiem niewielki
    AR
    Kiedyś: 156>159>
    Volvo V60
  1. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 12-01-2021, 10:41
  2. [159] trzeszczenie/szuranie/zgrzytanie podczas jazdy...
    Utworzone przez poocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2021, 22:44
  3. Buczenie podczas jazdy :(
    Utworzone przez Equiliber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 23:45
  4. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  5. [146] Zgasla podczas jazdy.
    Utworzone przez RedHand w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 14:51
