Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 83
Temat: Szuranie podczas jazdy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaaaal6
    Afla Romeo 159
    Domyślnie Szuranie podczas jazdy
    było kilka tematów o szuraniu już, ale u mnie wygląda to trochę inaczej i dziwniej dlatego zakładam nowy temat.
    szuranie zaczęło się kiedy przyszły chłodniejsze dni, latem tego nie było
    objawy są następujące:
    - jazda na 2, 3 i 4 biegu (na innych szuranie albo jest zagłuszone przez silnik albo go nie ma) stałą prędkością na niedużych obrotach (około 2000-2500). kiedy przyśpieszam mocno szuranie zanika, kiedy wrzucam luz szuranie od razu znika, kiedy puszczam gaz znika po chwili
    - podczas postoju nie szura
    - podczas gazowania na luzie i na biegu ze sprzęgłem też nie szura
    - powyżej 80 km/h także nie szura
    - po regeneracji silnika, wtrysków, wymianie dwumasy i sprzęgła szuranie nie ustało
    - szuranie pojawia się po ~5minutach jazdy i znika kiedy silnik się nagrzeje
    czy ktoś z was ma jakieś pomysły co to może być?
    Pozdrawiam,
    Michał
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pewnie skrzynia. Masz M32?
    Afla Romeo 159
    fak, nie napisałem silnika...
    chodzi o 1,9 JTDM 8v
    nie wiem co to M32, może silnik podpowie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Qbek
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 170HP, DPF EGR out
    Był niedawno taki temat. Generalnie nikomu nie udało się stwierdzić dokładnie co jest przyczyną. Chyba 2 osoby pisały, że udało im się zwalczyć te niepożądane dźwięki przez dolanie kilku setek oleju do skrzyni. Jutro będę z ciekawości dolewał, także dam znać czy coś się po tym zabiegu zmieniło
    Pozdro
    Afla Romeo 159
    Ok, Qbek. Czekam na Twoją relację. Jutro daję auto mechnikowi, żeby sprawdził. Jak czegoś się dowiem to też napiszę. Kiedyś myślał,że to obudowa gdzies przy rozrządzie trze, ale po wyprostowaniu jej szuranie nadal występowało.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Dokladnie podejrzewam ze Twoj problem jest identyczny jak wiekszosci w innym znanym temacie... Mi osobiscie wymiana oleju pomogla i szurania do tej pory zero czy temp kolo 0 czy na minusie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    a jakos z tym żyje... szuranie nie występuje zawsze i nie trwa długo więc ujdzie....
    Afla Romeo 159
    U mnie występuje zawsze około 5 minut po odpaleniu (chyba, że silnik nagrzany to nie), cichnie jak się nagrzeje i nie wyobrażam sobie jak można z tym żyć.
    zauważyłem, że kiedy jadę ~50-60 na trzecim biegu to najgłośniej szura, kiedy puszczę gaz to nadal szura, ale kiedy wrzucę luz jadąc z tą prędkością to od razu cichnie
    spróbuję z tym olejem dzisiaj w takim razie
    Bełchatów
    U mnie te same objawy. Dolałem dzisiaj 200-300ml oleju, jak na razie nie szura ale może dlatego, że jest ciepło. Wieczorem albo jutro rano jak się ochłodzi to dam znać czy pomogło
    Afla Romeo 159
    I jak tam Qbek. Pomogło coś?
    Mój mechanik myśli, że winowajcą może być pompa wody. Dzisiaj sprawdza.
  1. [159] trzeszczenie/szuranie/zgrzytanie podczas jazdy...
    Utworzone przez poocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2021, 22:44
  2. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 192
    Ostatni post / autor: 13-11-2018, 20:53
  3. Buczenie podczas jazdy :(
    Utworzone przez Equiliber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 23:45
  4. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  5. [146] Zgasla podczas jazdy.
    Utworzone przez RedHand w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 14:51
