Cześć,
Mam pytanie czy ktoś wie jaki rodzJ Uszczelki jest zastosowany w miejscu łączenia bagnetu z miską olejową?? mam tam wyciek i chcąć iść na łatwiznepytam żeby 2 razy nie rozkręcać
Cześć,
Kolego odkrec jedna srubka z tegi co wiem wyjmiesz i bedziesz wiedzial.roboty na kilka minut.Napewno jakas dopasujesz.Tez u siebie mialem i teraz jest okirodzaju nie pamietam
Wystukano na Commodore c64
To nie jest to zwykła uszczelka, tylko coś na kształt litery T wpuszczanej w tuleję miski.
poz nr 6, czyli część nr 55189839
sklep:
https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...C4%87/55189839
http://autogryf.eparts.pl/10/Fiat_55189839.php
http://hurtownia.pol-car.pl/uszczelk...d-p-19428.html
itp
Ostatnio edytowane przez burza_wroc ; 16-01-2015 o 17:46
Da się tą gumkę wymienić jakimś cudem od góry czy trzeba włazić pod auto i zdejmować osłonę?
Po wymianie tej uszczelki nadal cieknie mi z miarki przy misce. Ja założyłem na bagnet, włożyłem w miskę i przykręciłem. Teraz się zastanawiam czy najpierw włożyć tą uszczelkę w miskę i później bagnet. Nie wiem czy ona powinna być z siłą wciśnięta w miskę czy wchodzić łagodnie. U mnie wlazła łagodnie i kołnierz jest na zewnątrz, może ten kołnierz powinien wchodzić w miskęi trzeba go tam wcisnąć. Niech ktoś rzuci jakiegoś pomysła
Karamba, udało się zamknąć sprawę? Trudno tam się dostać?
Muszę też wymienić bo cieknie aż głupio
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Udało się, za drugim razem. Po pierwszym montażu trochę się pociło. Rozkręciłem drugi raz i wszystko ładnie wyczyściłem, w misce jest wycięcie na uszczelkę i musi być to dobrze wyczyszczone. Robiłem to na kanale z dołu. Teraz jest susza![]()
