Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Wymiana prawej żarówki H7 147FL
    Użytkownik Świeżak Avatar bialy
    Koziegłowy/Poznań
    inny
    Domyślnie Wymiana prawej żarówki H7 147FL
    Cześć
    Eper mnie oszukał: nie spojrzałem pod maskę, a tylko na eper i kupiłem H1 jako światła mijania
    Pełny optymizmu idę do Alfy, a tu "kuku". Mijania (zewnętrzne) to H7, a nie jak na eper H1
    Przy okazji zerknąłem na prawy klosz i "o ja pier..." jak ja tam włożę dłoń ??
    Jaki sposób jest na wymianę żarówki H7 (mijania, czyli zewnętrzna w kloszu) po prawej stronie (pasażera) ?
    Demontaż zbiornika wyrównawczego płynu ??
    Aż tak ?? Jeszcze pół auta ?
    Może jakiś inny patent jest ?
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BellaMia
    POMORSKIE
    Alfa Romeo MITO 1.4 TB MA 135 KM TCT + LPG, Rosso
    Najłatwiej po stronie kierowcy wykręcić cała lampę. A po stronie pasażera, wystarczy odkręcić zbiornik wyrównawczy i przesunąć węże i dojście jest łatwiejsze...
    Powodzenia....
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1,6TS ' 08
    Mnie się udało tam łapę wsadzić bedz rozkręcania aczkolwiek łatwo nie było.Tak czy siak powodzenia bo trochę zachodu to wymaga.
    Koziegłowy/Poznań
    inny
    Do lewej (kierowcy) jakoś się dostanę, ale druga...
    Małe chińskie rączki ?
    Już nawet nie myślę, jak jasno od moich bluzgów by się robiło, gdyby mi przyszło zmienić tę żarówkę w deszczową noc.
    Masakra jakaś.
    Dzięki za odpowiedzi
    Użytkownik Świeżak Avatar gruber007
    SCI
    147FL 1.6 Blu Montecarlo
    Cytat Napisał bialy Zobacz post
    Masakra jakaś.
    wczoraj wymieniałem, też dużo niecenzuralnych słów poleciało, też myślałem że zleci pół dnia, ale po odkręcenie zbiorniczka(2 śrubki) miejsca jest na tyle, że można spokojnie wymienić
    była: 147 1.6 TS Eco Blu Inca
    jest: 147FL 1.6 TS 120PS Blu Montecarlo
    Użytkownik Świeżak Avatar Michuxfcb
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 km 8V
    Też wymieniałem żarówki w obu lampach więc znam ten ból
    Koziegłowy/Poznań
    inny
    Dzięki.
    Właściwe żarówki już jadą do mnie.
    Nie mam małych dłoni, więc jak już zmęczę temat, to się tu pochwalę
    Użytkownik Ogier Avatar Lukano
    Lublin
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD by Cinsoft
    Nie jest tak źle, aż takich małych rączek nie mam, udało się wymienić obie bez rozkręcania niczego. Ciasno, wszystko na wyczucie ale da się. Deszczu nie było, ale silny mróz, też łatwo nie było.
    Koziegłowy/Poznań
    inny
    Łoooo !
    Ginekolog/zegarmistrz ???
    Ja popatrzyłem tylko i już miałem dość !
    DW/DKL
    Alfa 147 2005 1.9JTD 16V 150KM
    Nie taki diabeł straszny
    Na początku też się zastanawiałem jak dam radę zmienić tą żarówkę, ale okazało się, że wszystko można łatwo zrobić na wyczucie. Bez demontażu czegokolwiek zajęło mi to kilka minut, a łap nie mam chudych.
  1. [Giulietta] Wymiana żarówki H7
    Utworzone przez serial w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 28-01-2023, 14:17
  2. [159] Wymiana postojówki prawej
    Utworzone przez Mlody w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 12:44
  3. sposób na wymienę żarówki mijania w 147FL ???
    Utworzone przez gruber007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-12-2014, 13:21
  4. wymiana osłony prawej półosi przy podporze
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 21:25
  5. [147] Żarówki H1 - do czego są drugi od prawej strony?
    Utworzone przez szym_sco w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 23:00
