Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Jak sprawdzić co trzęsie autem dwumas/przegub
    Domyślnie Jak sprawdzić co trzęsie autem dwumas/przegub
    Objaw mam taki że od 3 biegu w górę ale nie zawsze trzęsie mi autem mniej więcej przy 2000tyś. obrotów. Problem nasila się jak auto rozgrzeje, jak tylko puszczę pedał gazu wibracje ustają. Przy komplecie pasażerów plus bagaże wibracje są nie do zniesienia. Czytając wątki na forum doczytałem że mogą być to przeguby wewnętrzne choć pierwsze co do głowy mi przyszło to dwu mas , ale ja mechanikiem nie jestem, może co najwyżej obserwatorem .
    Czy mógłby mi ktoś napisać jakie są objawy zużytego przegubu a jakie są objawy zmęczonego koła dwu masowego. Czy jest jakiś sposób rodzaj testu by dokonać wykluczeń pomijając warsztat i kanał (jest dzisiaj niedziela) a ja chyba zbyt pochopnie się umówiłem na wymianę dwu masu w poniedziałek. Patrząc na cenny to nie ukrywam... wolałbym te przeguby zrobić. Sprawa jest dość pilna bardzo bym prosił o pomoc
    p.s. z ostatnich sytuacji to w moim aucie był robiony kapitany remont silnika i wymiana łożyska podpory pół osi (Kraków) niestety po dojechaniu do domu (Łódź) ośka się wysunęła ze skrzyni spuszczając z niej olej. W warsztacie na miejscu (Łódź) pół oś trafiła na miejsce olej dolany. Teraz jest tak że 3 i 4 bieg lekko wyją. Po tym wszystkim przez 1kkm wszystko było ok auto się nie trzęsło, aż do dziś. Nie wiem czy to ma znaczenie do trzęsącego się auta ale może kogoś coś by nakierowało.
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Mi trzęsło, tak jak piszesz przy uszkodzenium przegubu wewnętrznego Rada : kanał i sprawdzić luz .
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 18-01-2015 o 10:36
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Na trasie wrzuć 5. bieg, zejdź obrotami na 1100-1200 i gaz do dechy. Jeśli wtedy będą wibracje oraz buczenie, wiedz że z dwumasem dzieje się źle Taki standard. Dodatkowo przy gaszeniu przy zwolnionym pedale sprzęgła będzie słychać wyraźne choć głuche klepnięcie i czuć szarpnięcie silnikiem.
    Okazała się półoś. Sytuacja opanowana
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Objaw jest taki:
    Trzesie samochodem na biegu jalowym , ale praktycznie tylko, gdy jest rozgrzany, co moze byc przyczyna?
    Wtryski wszystkie byly czyszczone, sprzeglo + dwumasa wymienione.
    Poduchy wszystkie sprawdzone?
    Pisali na forum kiedyś, że przegub wewnętrzny też może powodować wibracje.
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Przegb wewnetrzny na postoju?
    W jaki sposob wplywalby na to? Mozesz przyblizyc, albo link do tematu?
    Ciekawe czy problem zostal rozwiazany.
    P.S. Poduchy niby byly spradzane. Niby bo jak stal w warsztacie, to poprosilem, aby sprawdzili, ale mnie przy tym nie bylo. :]
  1. [159] Trzęsie autem podczas przyspieszania
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 19:32
  2. Trzęsie autem podczas hamowania
    Utworzone przez Rafał K. w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 19:35
  3. [155] Trzęsie autem powyżej 100
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 22:27
  4. [146] trzęsie autem przy hamowaniu
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 01:45
  5. Trzęsie autem na boki przy 50-55 km/h
    Utworzone przez dybek79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 19:57
